1. 概述
核芯互联CL6070(A/B/C/D)为超低噪声、低温漂电压基准,采用小型6引脚SOT23
封装。输出电压为2.5V时,期间的1/f噪声电压仅为4.8μVpp,温漂3ppm/°C(A级),
6ppm/°C(B级),10ppm/°C(C级),20ppm/°C(D级)。CL6070耗流为220μA
,最大负载电流为10mA.低温漂和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高精度
工业设计。CL6070提供噪声滤波器选项,满足宽带应用的要求。器件采用6引脚SOT2
3封装,工作在-55℃至+125℃扩展级工业温度范围内。
2. 主要应用领域
• 高精度工业与过程控制
• 精密仪器仪表
• 高分辨率ADC和DAC
• 精密电流源
3. 优势和特性
• 6引脚SOT23封装以减小系统电路板空间
• ±0.04%高初始精度和3ppm/°C(典型值)低温漂
◦ 输出2.5V时,具有4.8μVp-p超低噪声(0.1Hz至10Hz)
◦ 200mV低压差
◦ 85dB较高纹波抑制
• 220μA低功耗工作电流
• 滤波器选项,有助于降低高频噪声
• 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常
见电压,适用于宽范围应用
• 可以通过外接电阻,自由输出从1V至5.0V的所有电压
• 负载电容0-10uF�
