国产替代,完全正向研发,可原位替代AD7682/7680/7699
16位分辨率 无失码
采样率 : 最大250 kSPS
无流水线延迟
8通道 多路复用器 可配置序列器
单极/差分输入
积分非线性 : ±0.4 LSB 典型, ±1.5 LSB最大
动态范围 : 92.5dB
信纳比 : 91.5 dB @ 20 kHz
总谐波失真 : -100 dB @ 20 kHz
内部基准 : 2.5V/4.096V 可选
外部基准 : 缓冲/不缓冲 可选
内部温度传感器
单电源供电 VDD 2.3 V to 5.5 V
数字逻辑供电 VIO 1.8 V to 5.5 V
串行接口 兼容SPI
功耗:
3.5 mW (2.5 V/200 kSPS)
13.0 mW (5 V/250 kSPS)
待机电流: 50 nA
20-PIN 4 mm × 4 mm QFN封装
应用
电池供电设备
多通道系统监控
医疗仪器
数据采集
仪器仪表
过程控制
概述
ADS16250K-8S 是8通道, 16位,电荷再分配逐次逼
近型寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用单电源
供电。
ADS16250K-8S 拥有多通道,低功耗数据采集系统所
需的所有组成部分,包括: 无失码的真16位SAR ADC;
用于将输入配置为单端输入,差分输入,或双极输入
的8通道低串扰多路复用器;内部低温漂带隙基准源
(可选2.5V或4.096V)及缓冲器;温度传感器;可选择
的单极点滤波器;以及当多通道依次连续采样时非常
有用的序列器。
ADS16250K-8S 使用简单的SPI兼容接口实现配置寄
存器的写入何转换结果的读取,数字接口使用单独的
供电电源(VIO),被设定为逻辑电平。功耗与采样率
成正比。
ADS16250K-8S 采用小型的20脚QFN封装,工作温
度范围-40°C to +85°C.
