作者:Art Pini /Digi-Key
对于雷达、声纳、核磁共振 (NMR) 或超声波测距等回声测距设备以及手机和卫星通信基础设施,出于多种原因,设计人员经常需要将共用天线或变送器同时连接至大功率发射器和敏感的接收器。因此,需要一种方法使天线或变送器能够在这两种设备之间切换,同时提供充分的能量衰减以防大功率发射器损坏高灵敏度接收器元件。另外,信号发送后共享天线或变送器必须快速切换,以便接收器有充分的时间来获取和测量接收到的射频或超声回波。
为此,设计人员可以转而使用发射/接收 (T/R) 开关,也称为双工器。该器件专为处理这类任务而设计,使天线或变送器可在发射器与接收器之间快速切换,同时在 T/R 路径之间提供所需的隔离。此外,T/R 开关还可以承受发射功率,同时具有低插入损耗以免发射信号衰减,并保持固定的特性阻抗以防信号反射和损耗。但是,如需有效使用这类器件,设计人员必须先了解其工作原理和关键特性。
T/R 开关实现技术有很多,本文着重介绍两种主要类型——射频环行器和 PIN 二极管开关,以及用于电压敏感型应用的类型。
本文将以 Skyworks Solutions Inc. 和 Microchip Technology 的器件为例,阐示每种技术对应的特定应用。
发射/接收开关的工作原理
基本的 T/R 开关可将共用天线(射频应用)或变送器(超声应用)连接于发射器与接收器之间(图 1)。
- 首先,开关的额定功率必须足以承受发射器输出而不会损坏开关。
- 其次,发射器与天线之间的损耗必须尽可能低。
- 第三,开关未连接接收器时,接收器输入与发射器输出之间必须充分隔离,以防损坏高灵敏度接收器。
- 最后,T/R 开关的开关速度必须足以满足应用要求。
射频或微波环行器是一种三端器件,可在射频应用中用于控制信号流的方向(图 2)。
环行器是基于铁磁效应的无源器件,部分组件由铁氧体磁性材料构成。三端口“Y 结”环行器实现隔离基本原理是,让铁氧体磁性材料周围沿两条不同路径传播的电磁波相互抵消(图 3)。
在 T/R 应用中,使用环行器的优势在于不涉及切换。发射器和接收器始终保持连接,而隔离是信号相位抵消的结果。
利用环行器实现 T/R 设计时,发射器输出连接端口 1,天线连接端口 3,接收器连接端口 2(图 4)。
PIN 二极管开关
PIN 二极管在射频和微波频率下可用作开关或衰减器。这类器件在常规二极管的 P 型与 N 型半导体层之间加入了大电阻率本征半导体层。因此,该二极管的名称 "PIN" 恰恰反映了其结构(图 5)。
正向偏置情况下,空穴和电子注入本征层。这些载流子的重新组合需要花费一些时间,这个时间称为载流子寿命 t。当存储的电荷达到平均值时,本征层的有效电阻降至最小电阻 RS,相当于开关应用的“导通”状态。
基于 PIN 的 T/R 开关
基于环行器的 T/R 开关是频率范围受限的窄带开关。基于 PIN 的 T/R 开关可以通过四分之一波长传输线实现,这也导致频率范围受限。但是,基于 PIN 的 T/R 开关优势之一是可以实现宽带开关设计,即不使用频率敏感型元件。本文将着重介绍宽带开关的实现。
基本的 T/R 开关属于 SPDT 配置,至少需要两个 PIN 二极管才能实现。开关拓扑包括并联式(两个并联二极管与发射器和接收器并联)、串联式(二极管与发射器和接收器串联),或串并联混合式(图 6)。
并联配置 (b) 是将二极管与发射器和接收器并联连接。隔离度取决于正向偏置二极管的电阻,而插入损耗则取决于反向偏置二极管的电容。
同时使用串联和并联的二极管 (c),可以提高隔离度。因此,该配置最为常用。隔离度取决于反向偏置串联二极管的电容和正向偏置并联二极管的电阻。除了隔离度更高以外,由于具有两个保护二极管,该配置本质上可以更好地保护接收器。发射器侧的插入损耗是正向偏置串联二极管电阻和反向偏置并联二极管电容的函数。
大功率高隔离度开关可以使用 Skyworks Solutions 的 SMP1302-085LF 作为小电容 PIN 二极管,使用 SMP1352-079LF 作为小电阻 PIN 二极管。这两款二极管的额定击穿电压均为 200 V。SMP1302-085LF 的额定功率耗散为 3 W,在 T/R 开关中作为串联组件可承受高达 50 W 的连续波 (CW)。该器件的反向偏置电容仅为 0.3 pF。SMP1352-079LF 的额定功率耗散为 250 mW,足以满足该应用对并联二极管的要求。该器件的正向偏置串联电阻略小于 SMP1302-085LF,10 mA 下为 2 Ω,100 mA 下为 1 Ω。
所有拓扑的偏置控制信号(偏置 1 和偏置 2)必须互补,并且状态变化保持同步。两种二极管类型的开关速度均需小于 1 µs。
使用高压 T/R 开关保护低压超声电路
无损检测、回声定位和医学超声等超声应用也需要 T/R 开关。不过,这些应用所采用的技术和元器件与上文介绍的射频应用有所不同。这些应用需使用高压 T/R 开关来保护敏感的低压电子设备,使其免受驱动超声波变送器的高压脉冲信号影响(图 7)。
MD0100 的导通电阻典型值为 15 Ω。开路时,开关电容是所施加电压的函数,电压为 10 V 至 100 V 时,对应的电容范围为 12 pF 至 19 pF。
这类 T/R 开关的优势在于,它只是简单的双端子元器件,无需施加电源。
总结
实现单个天线在发射与接收模式之间的切换颇具挑战,但如上文所述,借助合适的 T/R 开关(即双工器)即可解决问题——只要设计人员了解该器件的工作原理,并选择合适的 T/R 架构。
