经过采样和量化之后,图像I已经称为空间位置和响应值均离散的数字图像。图像上的每个位置(x,y)以及其对应量化响应值称为一个像素。
图像的表示
二维矩阵是表示数字图像的重要数字形式。一幅M*N的图像可以表示为矩阵,矩阵中的每个元素称为图像的像素。每个像素都有它自己的空间位置和值,值是这一位置像素的颜色或者强度。
与图像相关的重要指标是图像分辨率。图像分辨率是指组成一幅图像的像素密度。对同样大小的一幅图,组成该图的图像像素数目越多,说明图像的分辨率越高,看起来越来越逼真。相反,像素越少,图像越粗糙。图像分辨率包括空间分辨率和灰度级(响应幅度)分辨率。空间分辨率是图像中可辩别的最小空间细节,取样值多少是决定图像空间分辨率的主要参数。
读取skimage
from skimage import io,data,color
  • from matplotlib import pyplot as plt
  • img=io.imread('123.jpg')
  • img1=data.astronaut()
  • print(img.shape)
  • img0=io.imread('123.jpg',as_gray=True)
  • print("图像类型:",type(img))#显示类型
  • print("图像大小:",img.shape)#显示类型
  • print(img.shape[0])
  • print(img.shape[1])
  • print(img.shape[2])
  • print(img.size)
  • print(img.max())
  • print(img.min())
  • print(img.mean())
  • print(img[0][0])
  • plt.subplot(211),io.imshow(img)
  • plt.title('Input Image'),plt.xticks([]),plt.yticks([])
  • plt.subplot(212),io.imshow(img0)
  • plt.show()
  • 复制代码
    opencv
    import cv2 as cv
  • img=cv.imread('123.jpg')
  • print(img.size)
  • print(img.max())
  • print(img.min())
  • print(img.mean())
  • print(img[0][0])
  • img1=cv.imread('123.jpg',0)
  • cv.imshow('Color',img)
  • cv.imshow('gray',img1)
  • cv.waitKey(0)
  • cv.destroyAllWindows()
  • 复制代码
    颜色通道操作
  • image=io.imread('123.jpg')
  • image_r=image[:,:,0]
  • image_g=image[:,:,1]
  • image_b=image[:,:,2]
  • plt.subplot(2,2,1)
  • io.imshow(image)
  • plt.subplot(2,2,2)
  • io.imshow(image_r)
  • plt.subplot(2,2,3)
  • io.imshow(image_g)
  • plt.subplot(2,2,4)
  • io.imshow(image_b)
  • plt.show()
  • 复制代码
    编写一个数字图像读入,显示,区域裁剪的程序,并分别显示R,G,B三个通道的图像
    from PIL import Image
  • import matplotlib.pyplot as plt
  • from skimage import io
  • img2 = io.imread('456.jpg')
  • img = Image.open('456.jpg')  # 打开图像.
  • gray = img.convert('L')  # 转换成灰度
  • r, g, b = img.split()  # 分离三通道
  • pic = Image.merge('RGB', (r, g, b))  # 合并三通道
  • plt.figure("beauty")
  • plt.subplot(3, 3, 1), plt.title('origin')
  • plt.imshow(img), plt.axis('off')
  • # 图像裁剪
  • img3 = img2[20:400, 50:1000]
  • plt.subplot(3, 3, 7), plt.title('caijian')
  • plt.imshow(img3), plt.axis('off')
  • plt.subplot(3, 3, 4), plt.title('r')
  • plt.imshow(r, cmap='gray'), plt.axis('off')
  • plt.subplot(3, 3, 5), plt.title('g')
  • plt.imshow(g, cmap='gray'), plt.axis('off')
  • plt.subplot(3, 3, 6), plt.title('b')
  • plt.imshow(b, cmap='gray'), plt.axis('off')
  • plt.show()
  • 复制代码
    后续
        可以关注我的关注公众号。
