M.2接口的SSD宽度22mm,单面厚度2.75mm,双面闪存布局也不过 3.85mm的厚度,mSATA 类似,也是不带金属外壳的,但 M.2 具有丰富的可扩展性,最长可以做到110mm,可以提高SSD容量,实用性更强。
(M-key与B-key接口实物图 仅供参考)
M.2接口的优势明显
M.2接口能够同时支持PCI-E通道以及SATA,其中前者在提高速度方面更轻松一些。最开始该接口所采用的是PCI-E 2.0 x2通道,理论带宽10Gbps,可以说它也突破了SATA接口理论传输瓶颈。
如今的M.2接口全面转向PCI-E 3.0 x4通道,甚至有些已经到PCI-E 4.0通道了,理论带宽达到了32Gbps,相比以往水准提升了很多,这也让SSD性能潜力大幅提升。另外,该接口固态硬盘还支持NVMe标准,和现在的AHCI比较起来,通过新的NVMe标准接入的SSD,在性能提升方面非常明显。
不管是从非常小巧的规格尺寸上讲,还是说从传输性能上讲,这种接口要比mSATA接口好很多。正是因为SATA的接口瓶颈越来越突出,现在很多主板厂商都开始在产品线上预留出M.2接口。
(M.2接口实物图 来源-芯达人)
