现如今,国内的停车事业有了很大的发展,智能停车场管理系统在车辆出入小区,商场,办公大楼等地方受到人们热烈欢迎,不仅能在根源上解决停车难的问题,更是改善了人们生活。现在,好多停车场都安装了智能停车场系统,当然,停车场系统毕竟是电子产品,有时出现一些小问题是不可避免的。那么,智能停车场系统常见的故障有哪些以及如何解决呢?
下面,就来看看智能停车场系统常见的故障有哪些及解决方法。
1、高位置检测相机车牌识别错误
现象描述:
主要表现为抓拍图片对应车辆车牌识别错误
可能原因:
(1)相机安装与布控距离不当导致
(2)图像质量较差导致识别错误
(3)安装不规范导致进入车辆车牌角度过大,算法无法识别
解决方法:
(1)排查相机安装高度(同侧平面安装高度6米,安装在车位外部;异侧平面安装高度6米;垂直立杆安装高度6米)、角度(倾斜度不能大于25度)、布控距离(同侧平面安装相机与首个车位距离16-20米;异侧平面安装相机与首个车位距离17-21米,与车位外侧水平横向距离小于6米;垂直立杆安装相机距离车尾8-15米)。
(2)图像质量较差导致抓拍识别异常的,调节图像参数( 白天&夜晚是否开启宽动态,夜间补光灯是否及时开启),调整聚焦位置。
(3)安装不规范导致识别错误,按照指导文档调整安装位置,水平和俯仰角以及场景大小。4车位前后预留距离是否为0.5个车位(约2-3米左右);避免夜间车灯直射设备镜头;安装位置尽量位于车道中间,避免摄像头视角与车牌角度过大。
2、诱导屏幕不亮
现象描述:
诱导屏模组不亮
可能原因:
(1)电源供电问题
(2)排线连接问题
(3)模组本身不良
解决方法:
(1)检查模组电源供电是否正常,检查模组电源接口和电源5V输出端子处接线有无松脱,电源输出是否正常。
(2)检查模组与模组间的排线是否连接正常或接触不良,可重新插拔或更换排线解决。
(3)若上述方法排除后未解决,基本为模组本身不良,可更换模组解决。
3、对讲系统不能使用
现象描述:
对讲机不能正常通话
可能原因:
(1)喇叭坏了
(2)按钮接触不良
解决方法:1、对讲分机无声音(更换喇叭或检查线路)。2、主机不能对讲(主机喇叭坏或按钮接触不好)。3、主机噪音大(干扰造成对讲线屏蔽线接地)。
4、道闸不开
现象描述
车牌识别通过,道闸门不开
可能原因:(1)开闸接线松了(2)道闸继电器坏了(3)道闸死机
解决方法:1、检查开闸接线端子是否接牢;2、检查开闸接线端子是否有开关信号输出,若无,则道闸控制继电器坏,更换控制机控制板;3、若仍不能开闸,检查道闸是否死机。
