Infiniium UXR 系列示波器
主要技术指标:
- 带宽:5至110GHz
- ADC位数:10位
- 通道数:1个、2个或4个
- 最大存储器深度:2G点
- GSa/s:128或256
- 最大DDC带宽:2.16GHz
利用恰当的功能,克服更棘手的测量挑战
- 卓越的信号完整性和先进的技术指标让您对测量充满信心
- 在整个带宽中能够以最高有效位数(ENOB)进行测量
- 示波器的带宽和通道特性可以全方位升级,满足您不断变化的设计要求
- 本底噪声更低,测试更准确:110 GHz 时的垂直噪声不到 1 mVrms
- 抖动更小,可以确保测量准确度:固有抖动< 25 fs(rms),通道间抖动 < 10fs(rms)
- 自校准模块有效确保测量精度
M8040A 64Gbaud 高性能比特误码率测试仪
主要特点:
- 2 至 64 Gbaud 的 PAM4 信号数据速率
- 真正的实时 PAM4 误码检测能力,数据速率高达 58 Gbaud
- 内置去加重、分析仪均衡和时钟恢复功能
- 整合和校准过的抖动注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ 和 clk/2 抖动
- 每个模块有两个码型发生器通道,用于仿真干扰源通道
- 8/16/32 GT/s PCI Express® 交互式链路训练和 SKP OS 过滤
- 通过算法生成的 PRBS、QPRBS 码型,以及保持在存储器中的码型、通过码型序列发生器生成的码型
- 用于 PAM4、Gray 编码、FEC编码、预编码器和误码分布分析
- 所有选件和模块均可升级
- 提供真正的误码分析功能,能够提供准确且可重复的测量结果,从而优化您的器件的性能裕量
目标应用:
M8040A 专为研发和测试工程师设计,帮助他们表征芯片、器件、收发信机模块和子组件、电路板以及系统。这些被测器件和系统配有串行 I/O 端口,数据速率高达 32 GBaud 和 64 Gbaud,主要在服务器、计算、数据中心和通信行业中使用。
许多流行的互连标准使用了 PAM4 和 NRZ 数据格式。M8040A可对这些标准进行接收机(输入)测试,如下所示:PCIe 5、TBT3、400 GbE、50/100/200/400/800 GbE、OIF CEI-56G 和 CEI-112G、64G/112G 光纤通道、Infiniband-HDR,以及芯片间、芯片与模块、背板、中继器和有源光纤电缆的专有接口。
M8040AGbaud BERT 的码型发生器提供清晰的 26.5625 Gbaud PAM4 输出信号。
AWG M8190A任意波形发生器
主要特点:
- 提供新水平的激励性能,可以生成 64 GBaud/64QAM(正交幅度调制)等复杂制式以及其他宽带调制方案
- 具备高通道密度,适用于为多通道高速接口提供低成本且十分精确的激励信号
- 采用数字预失真技术,对任意波形发生器的输出端及任何外部电路中的频率响应和相位响进行补偿,从而为被测器件生成需要的信号
- 是测试从分立元器件(例如光功率放大器)到复杂的双偏振系统(例如光调制器或光接收机)各种光系统的理想解决方案
- 是新一代的发生器,能够提供高速、精确和灵活的信号生成能力,满足 400GE 和 1 TB 应用的苛刻挑战
定制AWG应用
- 航空航天与国防:在测试电子战(EW)应用时,选择适合的发射机信号源是一项极具挑战性的任务。难题之一是,测试工程师必须准确了解自身要求,并洞悉每项应用的细微差别(这意味着没有一款信号源能够完美适合每一种情况),才能做出明智选择。
- 光:新一代光收发信机使电信服务提供商可以支持 100GE 和 400GE 应用,并且很快将支持 TB 级(太比特)应用。在全面测试光接收机时,您需要借助使用了不同调制制式和数据资源的复杂波形对其进行仿真。我们的 M8100A 系列任意波形发生器可以帮助您快速、精确地测试光收发信机的性能。
