流量、浓度和温度同时测量
奥松电子在智能传感器领域深耕近20年,在研发团队强有力的技术支撑下,成功研发出两款超声波氧气传感器AOF1010和AOF1000,可同时测量氧气的流量、浓度和温度,并直接输出测量数值。
这两款产品的原理是:依据超声波在不同浓度和不同流速的氧气中传播速度不同的物理传输特性,通过检测顺流和逆流时间之和计算氧气的浓度,通过检测顺流和逆流时间之差计算氧气的流速,再根据温度测量部分得到的实时温度对浓度和流量进行温度补偿,得到最终的氧气浓度和氧气流量。
经济实用,性能优异
AOF1010和AOF1000是经济实用的氧气浓度检测模块,依托奥松电子智能传感器全产业链的研发制造模式,产品具有显著的价格优势,同时兼具优越的性能。两种不同规格的产品适用于不同的设备结构以及使用场景的需求。
AOF1010和AOF1000的氧气浓度检测范围宽泛,为0%~100%,若应用在制氧机中浓度测量范围为21%~95.6%。两款在氧气浓度的测量精度稍有不同,AOF1010的精度为±1.8%,AOF1000的精度为±1.5%;流量测量范围为0~10L/min,精度为±0.2L/min,具有全量程温度补偿、低成本、高可靠性、易使用、抗干扰能力强、无需定期校验等特点。
寿命长,医疗设备理想之选
与传统电化学氧气传感器相比,AOF1010和AOF1000的使用寿命大幅度延长,生命周期内自动校准免维护,可广泛应用于农业、工业、商业、环境检测等领域,尤其是呼吸机、制氧机等医疗健康领域设备的理想之选。
目前,AOF1010和AOF1000已广泛应用在国内外的制氧机设备中,对氧气浓度和流量进行实时测量,为制氧机持续稳定地输出氧气提供了有效的监测功能,同时,为制氧机厂商节省了高额的元器件维护与更换成本,深受信赖与好评。
