傅里叶变换设置——实例讨论 |
时间:2020-08-19 10:57来源:讯技光电作者: 技术部点击:264次打印 |
1. 摘要 VirtualLab Fusion包含了多种场求解器和函数。它们可以在空间(x)域或空间频率(k)域工作。为了将不同的求解器和函数简建立连接,实现复杂系统的建模,x域和k域之间的转换是至关重要的一步。 在本文中,我们将通过不同实例的讨论来示范如何对VirtualLab Fusion中有三种傅里叶变换算法进行设置。 ![]() 2. 三种傅里叶变换 快速傅里叶变换(FFT) - 对于不同数值计算,一种标准而高效的算法。 半解析傅里叶变换(SFT) - 一种无需近似的高效重构。 - 二次相的解析处理,类似chirp-z变换。 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 27, 15335-15350 (2019) 逐点傅里叶变换(PSF) - 受静态相位理论启发的一种近似方法,但采用纯粹的数学形式来表达。 - 对强波前相位是一种高效而精准的方法。 - 了解更多Z. Wang, et al., Opt. Express 28, 10552-10571 (2020) ![]() 3. 每个元件的设置 傅立叶变换设置 - 对于每个元件和探测器,都可以使用 “傅立叶变换”选项卡。 - VirtualLab Fusion自动选择所有激活的傅立叶变换选项;不选择未激活的选项。 - 傅立叶变换的组合影响自由空间中向前传播过程的建模。(这意味着不仅适用于元件前面的自由空间——它也适用于具有复杂通道配置的情况) ![]() 4. 每个元件的设置 傅里叶变换设置 ![]() 5. 默认的傅里叶变换设置 光源模式和探测器的设置 - 对于光源模式和探测器,默认情况下将激活所有三个傅里叶变换选项。 - 在特殊情况下,对于光源模式或探测器而言,衍射可能无关紧要。 我们将在下面的示例#1和示例#3中讨论这种情况。 ![]() 6. 特殊情况 多表面元件 - 对下列情况应当特别考虑 •透镜系统元件 •球面透镜元件 - 此类组件可以理解为 •一组曲面元件,以及 •之间有一些自由空间 - 傅立叶变换选项也会影响介于两者之间的自由空间传播。 ![]() 在k域的元件 - 当元件的求解器/函数在k域中工作时,傅立叶逆变换选项不会产生任何影响 - 这适用于以下情况 •平面表面元件 •分层介质元件 •光栅元件 •功能光栅元件 ![]() 实例#1:低菲涅尔数系统中的针孔 1. 实例#1:成像的光源模式 ![]() 查看完整的应用实例 2. 实例#1:系统内部包含的衍射效应 ![]() ![]() 3. 实例#1:出瞳衍射法 ![]() ![]() 4. 实例#1:出瞳衍射与对比 ![]() 实例#2:用于激光导星的无焦系统 1. 实例#2:包含所有可能的衍射 ![]() 查看完整的应用实例 2. 实例#2:忽略透镜间的衍射效应 ![]() 实例#3:剪切干涉法的准直测试 1. 例#3:刻意忽略衍射 ![]() 查看完整的应用实例 ![]() ![]() 2. 实例#3:包含衍射 ![]() 文件信息 ![]() |
