- 引言
- 一、2 分频的Verilog代码实现
- 二、2^n 分频的Verilog代码实现
- 三、非 2^n 分频的Verilog代码实现
- 四、3 分频的Verilog代码实现(三分之一占空比)
- 五、3 分频的Verilog代码实现(二分之一占空比)
- 总结
引言
关于分频器,不详细描述了,这里针对笔试面试给出了各种分频器的代码,例如华为就喜欢出这种手撕代码的大题,找工作的小伙伴们可以收藏一下。
一、2 分频的 Verilog 代码实现
主要是通过上升沿、然后翻转来实现的
Plaintext module Two_Div( input clk_in, input rst_n, output reg clk_out ); always @(posedge clk_in) begin if (!rst_n) clk_out <= 0; else clk_out <= ~clk_out; end endmodule |
二、2^n 分频的 Verilog 代码实现
主要是通过计数器、然后对位入座来实现的
Plaintext module random_even_div( input clk_in, input rst_n, output reg clk_out1,clk_out2,clk_out3,clk_out4 ); reg [3:0] counter ; /*---------------------计数模块----------------------*/ always @(posedge clk_in or negedge rst_n) if (!rst_n) counter <= 0; else begin if (counter == 4'b1111) counter <= 4'b0000; else counter <= counter + 1'b1; end /*---------------------产生分频----------------------*/ always @(posedge clk_in or negedge rst_n) if (!rst_n) begin clk_out1 <= 0; clk_out2 <= 0; clk_out3 <= 0; clk_out4 <= 0; end else begin clk_out1 <= counter[0]; // 2分频 clk_out2 <= counter[1]; // 4分频 clk_out3 <= counter[2]; // 8分频 clk_out4 <= counter[3]; // 16分频 end endmodule |
三、非 2^n 分频的 Verilog 代码实现
主要是通过计数器、然后翻转来实现的
Plaintext module random_even_div( input clk_in, input rst_n, output reg clk_out ); reg [2:0] cnt; // log2(6) = 2.5850 <= 3;这里,6也可以换成 10、12、14 ... always @(posedge clk_in or negedge rst_n) begin if (!rst_n) cnt <= 0; else begin if (cnt == 5) // 6 bits 计数器: 0 - 5;实现置零; cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1'b1; end end always @(posedge clk_in, negedge rst_n) begin if (!rst_n) clk_out <= 0; else begin if (cnt <= 2) // 3 bits 计数器: 0 - 2;实现翻转; clk_out <= 1; else clk_out <= 0; end end endmodule |
四、3 分频的 Verilog 代码实现(三分之一占空比)
主要是通过上升沿和下降沿、然后取或来实现的。1 : 3 的占空比简单粗暴,占空比就是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占的比例,这里是高电平 1 相对于整个时钟周期所占的比例。
Plaintext module Three_Div( input clk_in, input rst_n, output clk_out ); parameter N = 3; reg clk_n; reg clk_p; reg [3:0] cnt_p; reg [3:0] cnt_n; always @(posedge clk_in or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin clk_p <= 1'b0; cnt_p <= 4'b0; end else begin if (cnt_p == N-1) begin clk_p <= ~clk_p; cnt_p <= 4'b0; end else if (cnt_p == (N-1)/2) begin clk_p <= ~clk_p; cnt_p <= cnt_p + 1; end else begin cnt_p <= cnt_p + 1; clk_p <= clk_p; end end end always @(negedge clk_in or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin clk_n <= 1'b0; cnt_n <= 4'b0; end else begin if (cnt_n == N-1) begin clk_n <= ~clk_n; cnt_n <= 4'b0; end else if (cnt_n == (N-1)/2) begin clk_n <= ~clk_n; cnt_n <= cnt_n + 1; end else begin cnt_n <= cnt_n + 1; clk_n <= clk_n; end end end assign clk_out = clk_n | clk_p; endmodule |
五、3 分频的 Verilog 代码实现(二分之一占空比)
主要是通过上升沿和下降沿、然后取与来实现的。50% 占空比简直完美,亦可以实现 5、7、9 ... 等分频。二分之一占空比的时序图如下所示:
二分之一占空比的时序图
二分之一占空比的时序图
Plaintext module Three_Div( input clk_in, input rst_n, output clk_out ); reg [1:0] cnt_p; // log2(3) = 1.5850 <= 2 always @(posedge clk_in or negedge rst_n) begin if (!rst_n) cnt_p <= 0; else begin if (cnt_p == 2) cnt_p <= 0; else cnt_p <= cnt_p + 1'b1; end end reg [1:0] cnt_n; // log2(3) = 1.5850 <= 2 always @(negedge clk_in or negedge rst_n) begin // negedge clk if (!rst_n) cnt_n <= 0; else begin if (cnt_n == 2) cnt_n <= 0; else cnt_n <= cnt_n + 1'b1; end end reg clk_out_p; // 上升沿时钟输出寄存器 always @(posedge clk_in or negedge rst_n) begin if (!rst_n) clk_out_p <= 0; else begin if (cnt_p <= 1) clk_out_p <= 1; else clk_out_p <= 0; end end reg clk_out_n; // 下降沿时钟输出寄存器 always @(negedge clk_in or negedge rst_n) begin if (!rst_n) clk_out_n <= 0; else begin if (cnt_n <= 1) clk_out_n <= 1; else clk_out_n <= 0; end end assign clk_out = clk_out_n & clk_out_p; endmodule |
总结
总结一下 3 分频的规律(毕竟是最常考的),就是占空比 1/3 的是求或操作,占空比为 2/3 的是求与操作,可以自己画画时序图看看(不过,博主这里仿真图都给出来了,我想你都不用自己画咯)
