- 设计自动化
- 并行设计
- 设计重用
- 约束驱动设计
- 先进的设计
- 工程生产力和效率
今天我将讨论如何优化工程生产力和效率以缩短设计周期时间、降低成本并降低风险。
一般来说,无论您在哪家公司工作,您在哪个团队,或者您属于哪种文化,PCB 设计都是一样的,但不同之处在于执行。它起着重要的作用。工程生产力和效率使您能够预测和可靠地管理复杂的大容量设计。它允许您利用先进的交互式自动化设计支持来加速日常任务。它还通过使用约束驱动流程的构造来帮助设计正确。它有助于实施并发团队设计驱动的设计周期时间缩短。
设计自动化
通过结合使用交互式和自动路由策略,将部件分配给组或集群。您还可以利用内置的自动化功能生成制造输出。使用设计自动化可以缩短设计周期并提高布局效率。最后,您将能够执行“假设”场景、更有效地审查和实施更改,同时消除潜在错误。最后,您将能够获得一致的制造输出。
并行设计
在设计的原理图和布局阶段使用高级功能进行协作。通过原理图中的并行设计,您可以让两个或三个用户同时工作。您还可以让多名电气工程师 (EE) 同时处理原理图。您还可以让多个 PCB 设计师同时在布局中工作。在前端有多个 EE,也就是原理图,在后端有多个设计师在布局中工作。每个人都可以同时在一个项目/设计中工作。想一想通过同时让多个用户攻击您的设计可以节省多少小时。它允许您优化设计数据库中的多学科集成以及优化项目团队的利用率。
设计重用
作为最佳实践,您希望利用已经过测试和验证的现有已知良好电路和经过验证的布局,这样您就不会为每个设计重新发明轮子。您希望能够像管理库中的单个组件一样管理重用模块。然后,您希望能够共享该硬件 IP,不仅仅是在您的业务部门或本地区域内从设计到设计,而且如果您拥有一家全球性的大型企业,您希望能够在全球范围内共享该 IP。这样,您就可以利用更快地设计整个系统的优势,并在第一次修订时获得更大的成功潜力。这种最佳实践将缩短您的设计周期时间,这也将降低成本和风险。
约束驱动设计
创建一种自动化的方式来管理设计约束,以便您可以让它们在一个又一个设计中使用。它允许您控制电气和/或物理规则以及硬件要求。这样,您就可以将质量设计到您的电路板中,而不是仅仅在事后才检查质量并希望您做对了。通过使用约束驱动的设计方法制定这些规则,您将确信自己满足了您的要求,因为您消除了必须返回并手动检查和验证您的设计的人为因素。约束驱动设计是在设计电路板时实时检查的过程。
先进的设计
在我们的工具集中使用刚柔结合方法的机会可以更有效地定义电路板轮廓以及可能需要的 PCB 叠层和区域限制。当您考虑刚性设计或刚挠设计时,您会有一个刚性部分,一个柔性部分,然后是另一个刚性部分。这些不同的部分组合起来构成了整个设计。这导致在一个设计中有多个堆叠。刚性区域中的一个堆叠,然后是柔性区域中的另一个不同的堆叠。它会引起很多混乱,特别是如果您以前从未设计过刚柔结合的设计。但是我们的工具完全有能力在一个设计数据库中执行此操作,而不是需要多个数据库。这为您提供了一种更有效的方法来设计复杂的系统,并提供了一种优化板与板之间信号流的方法。这种刚性-柔性设计方法有助于消除连接器。
当您谈论高引脚数 BGA 和其他高引脚数组件时,尤其是当引脚间距越来越紧时,有时您必须实施高密度互连 (HDI) 方法只是因为您选择了引脚间距紧凑的部件,需要需要实施 HDI 以设计特定组件。使用 HDI 进行设计确实提供了一个优势,在实施时,通过消除变通方法,以及增加设计复杂性的能力。关于 HDI,必须考虑成本因素,但与 PCB 制造商的早期合作有助于降低风险,同时满足您的设计意图/要求,并有可能降低成本。
工程生产力和效率
总之,通过利用当今工具在工程生产力和效率方面的强大功能和功能,我们可以显着优化设计方法,使其更高效、更好地优化并产生更高质量的设计,同时具有降低项目风险的最佳潜力。
