30年前,没有钱买示波器,只好自己七拼八凑制作了一台示波器,性能指标肯定不能与工厂生产的相比,但只要能显示出波形我也就满意了,下面以图片介绍如下:
电路原理图(参考了好几本书籍,把自己认为满意的单元重新组合而成):
信号处理部分的PCB板是手工设计的:
由于十几岁就学过木工,做过家具,所以机架部分就自然采用木头制作了,其实木头很好加工,上初中时就用三层板作收音机的PCB板:
1.5CM厚的木方做机架,全部都是卯榫结构,没有用过一颗钉子,30年的岁月,有的地方脱榫了。
最大、最难固定的部件是显像管,它是这样固定的:
我用1mm 厚的铁皮做了一个箍,象箍水桶一样把显像管箍起来,在接头处弯了一个90 度的角,用螺钉来调节松紧。在箍和显像管之间垫了一层吹塑纸作缓冲,以免将显像管箍暴。我当年是戴了帽子、眼镜、口罩,脖子上还围了围巾,手上还戴了手套,全副武装。就怕显像管受力不均后爆炸伤人,还好没爆炸。那个箍每边有一个耳朵,将它们弯曲成90 度的形状,这样就可以用螺钉固定在框架上,其实我也是在修理成品电视机时看到厂家这样做的。
电源:
变压器是自己绕制的,电源的PCB板是用断锯条刻出来的。
这是高压发生器,由于干扰大,所以做一个铁皮罩子把它屏蔽起来:
高压变压器采用成品黑白电视机的行输出变压器代替,节省点功夫:
这是给显像管灯丝供电的恒流源部分:
这是X轴、Y轴信号处理部分:
这是X轴、Y轴坐标平移部分,功能就是让显示的图形上、下、左、右移动:
那颗螺钉很丑,真正木匠使用的螺钉,和机架是绝配。
这是X轴、Y轴功率放大部分,用的是TDA2030A,功放IC。
行偏转、场偏转用成品,虽然《无线电》杂志也介绍过做这个东东,但要用模具来绕制,对我当时来说太难了。
控制板,一堆电位器,控制“亮度”、“聚焦”、“移动”、“增益”、“同步”等。
接上“信号发生器”,显示正弦波的情况,由于当时没有示波器来调试,所以扫描逆程的的消隐没有做好,没有完全消除逆程回扫线,现在也没有闲心来调试了。
下面是我当时在单位系统内投稿的原件,就作为这台示波器的原理说明吧:
