通常,重复测试用例只是为了用不同的参数设置测试相同软件的相同特性和方面。
这使得测试项目更加巨大和复杂——随着时间的推移和重复,也明显地降低了可维护性。
在我们的最新版本TPT 19中,您现在可以采用一种新的、更精简的方法:定义一次性的参数集,这些参数集包含在您的最终软件中。当然,参数集可以像往常一样保存、加载并在多个项目中重用。然后每个测试用例在不同参数设置中执行,并列在测试报告中。
因此,对于应用于多个平台、系列或不同产品的一个面向产品线的开发,您可以使用更少的测试用例。这意味着一个巨大的优势:项目保持清晰,因此更容易维护。如果添加了一个新的产品变体,那么也只需添加一个额外的参数集。测试再次执行即可。
在TPT中,参数集是执行平台的一部分,因此可用于所有类型的SUT的所有测试级别(单元、软件集成、硬件集成、产品级别)。
参数会直接影响试验数据、程序和期望值。
这种方法在测试执行期间补充了前面的参数处理(参见我们关于参数的文章:参数——汽车软件开发中最大的挑战之一-面包板社区 (eet-china.com),并且特别适合于嵌入式领域中面向产品线的软件和系统开发。
