2023年,中国电动汽车的发展步入白热化。“车”的概念已然不只是车,它被赋予了更多的期待,如“移动的家,幸福的家”、“未来出行探索者”、“突破科技,启迪未来”、“行无界,智千里”等……可见汽车的智能化和舒适化将是未来发展的主旋律,越来越多的功能将需要工程师去开发和验证。
“工欲善其事,必先利其器”,如何才能安全高效地进行功能开发和测试验证呢?想必离不开虚拟车辆仿真。
DYNA4作为Vector公司的一款虚拟仿真平台,拥有多年的经验积累,向客户提供已被充分验证的乘用车和商用车的虚拟车辆仿真环境。利用DYNA4进行虚拟仿真,完美解决功能开发和测试验证的难题。早期在电脑 PC上进行闭环仿真验证相对实车测试更快速,后期还可以结合真实ECU进行HIL仿真。其底层基于Simulink搭建,开放的模块化结构,能有效支持在车辆开发过程中的动力学模型仿真工作。
而就在今年,它的R8版本已来,让我们一起去看看它的亮点。
1.新增支持OpenSCENARIO的场景引擎:
支持ASAMOpenSCENARIO 1.2
>OpenSCENARIO是ASAM组织定义的动态场景描述文件。基于XML格式,用于描述涉及多个实体(如车辆、行人和其他交通参与者)的复杂、同步的交通策略,具体介绍详见ASAM官网:https://www.asam.net/standards/detail/openscenario/
>DYNA4使用全新的场景引擎直接执行OpenSCENARIO 1.2,无需转换为专有的场景格式。ASAM OpenSCENARIO 1.2中定义的示例,都将被支持并包含在软件
>控制周围交通和本体车辆,支持具体的逻辑场景。
>在场景执行期间,对Simulink的信号做出反应。
>StanleyController被用于横向控制,也可以与传统车辆控制一起使用。
图1 定义的双车道变道场景示例
OpenSCENARIO文件的专用XML编辑器
>显示检索设计为树形结构,源代码选项页用于显示XML源代码。
>自动匹配参数、变量、目录条目、实体引用及其他元素。
>通过“浏览…”功能引用文件和路径。
>实时检测和验证问题
>将鼠标悬停在相应元素上时,会在工具提示中显示ASAM官方说明。
图2 OpenSCENARIO编辑器的选项页
基于python的场景引擎脚本的交互
>基于python的场景引擎脚本可以与OpenSCENARIO并行使用。
>参数和变量:
                ·每个脚本都在一个共享池中,以便在OpenSCENARIO和基于python的Scenario Engine脚本之间无缝使用。
                ·变量可以绑定到可追踪的Simulink信号,信号源和信号修改器。
>支持“测试”和“场景”的分离。
2.适用于真实ECU的虚拟摄像头
使用VX1161.51进行图像注入
>新的发送器类型支持将相机传感器的图像流传到VX1161.51硬件,并注入到相机ECUs中。
                ·在摄像头传感器模块参数中进行对VX1161的连接设置,例如:拜耳滤波模式等。
                ·DYNA4与VX1161.51通过10Gb/s的以太网进行连接。
                ·VX1161.51与ECU通过FPD-LinkIII或GMSL 1/2进行连接。
图3 使用DYNA4和VX1161.51设置图像注入
黑盒屏幕记录
>单应性矩阵可用于补偿真实相机与虚拟相机屏幕的错位
3.和CANoe及vTESTstudio的集成
CANoe作为主控执行
>简化DYNA4集成操作
                仿真模型中不再需要“DYNA4与CANoe接口”模块。
                支持在OpenSCENARIO或者OpenDRIVE场景下,编译用于CANoe的DYNA4运行包。
                重置仿真模型时,CANoe中将保留信号源的最近值。
                结果文件将在DYNA4运行包的各自Scenario子文件夹中生成。
vTESTstudio集成
>可从CANoe中的DYNA4面板的菜单中直接导出vTESTstudio的参数文件。
                文件包含DYNA4运行包中可用的每个数据集的标识符和路径。
                允许在vTESTstudio中直接导入参数,并方便地访问它们。
图4 CANoe中关于vTESTstudio参数从DYNA4面版导出
4. 异步模型初始化以避免实时冲突
模型初始化可以异步执行,避免在HIL测试台架或VIL应用中可能出现的实时冲突。
仿真模型的子系统中提供控制信号,方便在不停止实时仿真的情况下实现对场景的复位。
5. 结果分析与可视化
全新的DYNAanimation用户界面
>菜单带有图标、工具提示、可扩展元素等,方便用户导览。
>增强播放器的可用性,能提供在线、回放和录像模式。
图5 DYNAanimation新界面
新的几何对象
>新增车辆的几何形状,例如梅赛德斯、大众相关车型。
>支持添加具有风效应的体积云。
>OpenDRIVE路标的可视化,如“双实线”或“实虚线”等双线。
图6 DYNA4 R8中新车型和体积云
仿真结果分析
>信号视图增强
                允许逐步分析数据点。
                缩放时,轴上的刻度位置更直观。
图7 显示仿真信号的信号视图
6. 工作流程和易用性改善
全新的技术help文档
>改进设计,提高可读性。
>加入新技术增强搜索结果。
>默认在互联网浏览器中打开独立的用户手册。
>可在DYNA4 Studio中打开上下文帮助,涵盖了大多数视图、组件、模块等说明。
图8 新的help文档显示
易用性改进
>改进用户的问题反馈。
>缺少所需参数时,扩展了防止仿真启动和错误追踪的功能。
>在Problem View中双击问题,将在对话框中显示其详细信息和可能的修复方法。
>动画项目配置器允许暂时隐藏显示动画项目中的对象。
>文件替换对话框中文件夹层次结构更为紧凑。
>改进在生成新的示例项目和导入现有的项目时的向导操作。
7. 更新硬件和软件兼容性
支持CANoe17。
支持Concurrent SimWorkbench 2022.2-0。
支持NI VeriStand 2023Q1和Q2。
文至于此,该说再见了,但DYNA4的精彩并未道尽。
如果您没有听说过DYNA4这款软件,欢迎关注北汇信息,后续将有更多关于它的介绍;如果您已听说过它的名字并感兴趣,欢迎联系北汇信息,期待与您分享更多应用和方案。
北汇信息携手Vector公司,致力于中国汽车的蓬勃发展,让汽车更安全、舒适、智能!
注:文中部分图片来源于Vector。
