1, 简介
MT8385 架构是一个高度集成且功能强大的物联网平台,包含应用程序处理、视觉处理器单元 (VPU) 和连接子系统,可实现需要高性能边缘处理、高级多媒体和连接功能以及高分辨率相机的广泛用例。该平台具有四核 Arm Cortex-A73 和 Cortex-A53 的高级实施,均在高达 2.0 GHz 的频率下运行,以及强大的图形加速器。 MT8385 具有 LPDDR3 和 LPDDR4/X 以实现最佳性能,还支持从 eMMC 启动以最大限度地降低整体 BOM 成本。此外,还包括一组广泛的接口,用于连接相机、触摸屏显示器和 MMC™/SD 卡。
配备 Arm Neon™ 引擎的四核 Arm Cortex-A73 和 Cortex-A53 提供必要的处理能力,以支持最新的高级操作系统以及要求苛刻的应用程序,例如网页浏览、电子邮件、GPS 导航和游戏。该内容可以通过 2D/3D 图形加速器进行增强,然后在高分辨率触摸屏显示器上进行可视化。为了提供先进的多媒体应用和服务,例如流式音频和视频,该设备配备了一个多标准视频加速器,带有大量的解码器和编码器,如 HEVC 和 H.264,以及一个先进的音频子系统。
集成的 VPU 内核支持深度学习、神经网络加速和计算机视觉应用。后者与高达 32MP 的摄像头相结合,可以清晰准确地执行面部识别、物体识别、场景分析、光学字符识别等 AI 视觉功能。
通过与外部 MT7668/MT6631 连接芯片共享的单根天线,该设备提供了业界最便捷的解决方案。凭借其小尺寸和低功耗,它可以实现多种潜在的设备设计,从而降低开发成本并加快上市时间。
2,功能框图
- l 四核 Arm® Cortex®-A73 处理器
- l 四核Arm Cortex-A53处理器
- l Arm Mali™-G72 MP3 3D 图形加速器 (GPU),带有 Vulkan® 1.0、OpenGL ES 3.2 和 OpenCL™ 2.x 完整配置文件
- l 双核视觉处理器单元(VPU)cadence®Tensilica® VP6 DSP
- l LPDDR3或LPDDR4/X外存支持
- l HEVC/H.264 1080p@30fps视频解码
- l H.264 1080p @ 30fps 视频编码
- l 高分辨率、多摄像头框架,最高32MP @30fps
- l 显示支持 MIPI® DSI 和 DPI/DBI 输出,最高 2400p * 1080p (Full HD+),20:9 纵横比
- l eMMC5.1和UFS2.1接口
- l 先进的 Wi-Fi®、Bluetooth®、GNSS 和 FM Radio 连接
本公司长期代理联发科商显和IOT芯片,有开发板和套片可以提供。功能更强大的MT8390/G700和MT8395/G1200系列也已量产出货。如有相关需求欢迎联系13538284956杨先生,谢谢!
