光学成像。收集到的光线经过镜头聚焦后投射到图像传感器(Image Sensor)的表面上。(图像传感器,即sensor)
电信号转换。图像传感器上的光电元件(如CCD或CMOS)将接收到的光信号转换为电信号。这一过程涉及光电效应,其中光照射在光电二极管上,产生相应的电荷。
模数转换。图像传感器输出的电信号需要经过模数转换(A/D转换),以便将连续的模拟信号转换为数字信号。
数字信号处理。转换后的数字信号被送往数字信号处理芯片(DSP)进行加工处理。在这里,原始的RGB数据可能会被进一步加工,以转换成标准的RGB或YUV格式的图像数据。(主控)
输出与显示。处理后的数字图像信号通过输入输出接口(I/O接口)传输到计算机或手机的处理器中,最终通过显示屏显示出来。
此外,红外监控摄像头的工作原理与普通摄像头类似,但它们能够接收红外线,并将其转化为电信号。在处理这些信号时,会应用特定的算法来增强红外图像的质量。
