PL30502是一18伏同步升压变换器,内置门驱动器用于断开负载。PL30502集成了两个低导通电阻功率场效应晶体管:一个7兆欧开关场效应晶体管和一个7兆欧整流场效应晶体管。
PL30502采用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。PL30502有一个内部特性,有助于提高轻载效率。当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。
PL30502可以在关机时将输出端与输入端隔离。一旦输出短路,它将进入中断模式以降低热应力,并在短路状态解除后自动恢复。此外,PL30502还具有OVP和热保护,以避免故障运行。PL30502采用3.0 mm x 3.5 mm 13引脚VQFN封装,具有增强的散热能力。
升压转换器,工作电压范围2.7-20V,内阻7mΩ,DCM工作模式,QFN-13封装
特性:
★ 输入电压范围:2.7V-20V
★ 输出电压范围:4.5V-20V
★ **升压比降至1.0
★ 效率高达96%:VIN = 7.2V, VBUS= 16 V,IOUT =2 A
★ 内部集成两个7mQ FET
★ 可编程开关峰值电流:高达15A
★ 可调开关频率:高达2.2MHz
★ 恒定峰值电流:15A
★ 带有负载断开栅极驱动器的短路保护
★ 轻负载模式下的自动PFM操作
★ 封装类型:QFNFC3.5X3-13L★ 输入欠压保护★ 恒定21V的输出过压保护
★ 过温保护
★ 输出短路保护
应用领域:[便捷式POS终端] [蓝牙音箱] [电子烟] [霹雳接口] [USB Type-C电源传输] [电动工具] [风扇] [按摩椅]
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏宝砾微原厂代理商,如需了解相关资料,欢迎联系咨询。
吴先生:19928734273【微同步】
