对发烧探寻已久,最近了解到一款法国的cabasse卡巴斯品牌,他家是为数不多坚持球形音箱制作的品牌。刚好看到他家下面这一款球形的2.1系统,号称Hi-end。因此买了一套来听一听,其中他的控制器感觉非常不错,看起来有质感,打算来拆解一下cabasse音响控制器来看看,至于音响本体等啥时候不想听了再拆吧。
控制器整体圆盘形,掂在手里还是蛮重的,顶部钢琴漆外表,不少高端音箱箱体都是漆的钢琴漆。外圈上半部分可以旋转调节音量,左右分别可以上一曲,下一曲切换;中间是暂停/播放按键;下方是切源按键,可以控制本体在七八种模拟数字源间切换;顶部是cabasse按键,可以进行控制器和本体的配对操作。
顶部cabasse的LOGO放大来看,目测似乎是激光镭雕上的。上方还有一个LED透光孔,这颗LED灯可以指示和本体音响的连接状态,在感觉到震动或有手触摸控制器时,LED也会亮起。
控制器的侧面比较光亮,上下侧接口处有圆弧过渡,整体比较自然。上半块部分是可以旋转调节音量,比较有机械的操控感。
在控制器背面有一圈的橡胶防滑条,放在桌子上摩擦力比较大不会滑动,当然也非常容易粘上毛毛类似的东西。底部中心是电池仓,电池仓盖上印了cabasse的莫比乌斯环LOGO。
放大来看,并没有做成常规的圆形,而是一侧的凸起,可以进行电池仓的限位,保证底面和顶面一直是一个方向面朝用户。
拆开螺丝盖后可以看到里面是一颗CR2450电池,电池卡在舱内比较稳固。
电池的丝印可以看到HL字样,说明是宇峰的CR2450锂电芯的纽扣电池。
CR2450中24代表直径24mm,厚度5mm,这个大小在纽扣电池里算相当大的了,当然容量也比较大,用作低功耗蓝牙无线控制器的供电,应该可以保证使用时间能到好几年。
取下电池后,我们观察电池仓内部似乎做了镀铬处理。 电池仓的造型,右下方凸出螺丝孔很符合他们家音响设计的造型。
通过加热底部的橡胶垫,软化粘接的胶水,用镊子剥离下底部的防滑垫。
一看就能猜到螺丝孔肯定藏在这里。可以看到底部有4个螺丝孔。并且还可以看到注塑的水口痕迹,还是比较多的。
放大来看细节,因为螺丝孔一圈内部有加强筋,所以从正面可以看到螺丝孔一圈是有一个不平整的凹凸。在螺丝孔的旁边,应该是注塑留下的水口痕迹。
取下4个螺丝后很轻松的就可以把控制器上下拆开。不得不说底壳非常的有分量,打开之后竟然发现了有4层的配重铁块,这个分量真的很足。我想说他偷工减料加铁块,但是发现配重铁块的造型以及开孔都做了设计处理,是完全为这套设备定制的配重。并不是我们买到的国产廉价充电器里的方方的廉价通用铁块。恐怕定制这样的配重铁块的造价也不低。
控制器上半边边缘有一圈锯齿,并且涂有非常厚的像是润滑油一样的白色膏状物。这里一看就是旋钮传动机构了。通过旋转外侧的壳体,传动到内部编码器上就可以去控制音量了。
再看下方就可以看到内部电路结构了。内部比较简洁,一个蓝色的PCB上定睛一扫只有一颗蓝牙的芯片。左下方是齿轮传动机构,在其下方应该是一个编码器。电路板中间是放置纽扣电池的位置,有一颗电池的接触弹片。
传动齿轮上方涂有非常厚的油脂,目测油脂也并非普通的润滑油,估计也是啥高级的润滑脂。所以在使用的时候虽然是编码器,但是段落感和手感还是比较的不错。下方的编码器可以看到是贴片使用的,并且上方可以装齿轮,也是一款定制的编码器。
中间部分的电池仓采用了两个金属连接件。这个倒是没什么技术含量,但是高度也是适配外壳的大小来接触到电池,也是定制的物料。
紧接着便可以看到CC2640蓝牙芯片的部分了。上面连了两颗晶振,猜测一颗是低功耗蓝牙模式用的,一颗是内部单片机用的。左侧有一个PCB天线从一侧引出,天线周围净空。
在TI官网可以查询到这颗芯片的相关信息,这是一颗功能强大的低功耗无线MCU,内置了M3的内核,有非常丰富的外设,工作电压宽范围,内置DCDC,真的不错。
我们看框图可以看到内部还是比较丰富的除了本身的主CPU还有一颗负责射频的M0内核,各种的内部存储,各种的外设接口。
参数手册推荐了推荐电路原理图,可以看到相关电路系统真的是非常的简洁,最小电路连接起来几乎没有几颗原件就可以正常工作了,感叹科技的进步让我想起来了当年刚刚接触硬件软件时的高内聚低耦合的特点。
回到板子上,在板子的背面有5颗按键,对应的实际是我们在使用过程中的正面的5个按键。每颗按键的上方标有功能丝印。
按键这里使用的是普通的轻触按键。
剩下的就是底壳了,底壳是采用的一体化结构,外部有一层镀铬的塑料件,整体的非标定制性非常高。
用Airplay投放一首歌试试,通过旋转控制器,可以在手机端同步音量,并且可以在局域网内投放组网,整体的体验很不错。
拆解了这一款产品,我们可以看到。很多国外的产品或许他们的方案并不是最先进最优秀的。但是他们的产品会在各个环节包装结构组装电子件等部分下功夫,连一个配重块都做非标定制件的产品,实际体验一定不会差到哪里。
