女孩子都非常喜欢去做美甲,各种花花绿绿的甲片通过胶水粘在指甲盖上,而现在大多数用的胶水都是UV光固胶,这种胶水通过紫外线灯照射才可以凝固,并且硬度也比较大,刚好手头有一个用来固化美甲的UV光固化灯,平时呢,可以用它来固化UV胶,固化光油,给手机贴UV膜也可以用它来固化。今天便来拆解研究一下内部到底是什么构造。
光固化灯整体造型成一个半球状,它的一侧有一个开口可以把手伸进去,顶部黑色的地方是控制面板,可以选择模式以及灯光的时长。
放大来看顶部区域,这里有三个按钮,分别是30秒, 60秒, 120秒,对应的是相应时长的工作时间。
在底部有它的铭牌,上面有型号功率以及输入电压信息,还有材质以及用了多少颗灯珠,但是这里的功率以及电压都有问题。实测功率在24伏一安到两安之间,最高功率也就不到50瓦。而输入电压则是24伏直流电,并不是交流100伏到240伏。
这里半球形的底杆是可以取下的,方便盖住照射物体。
底盖与半球相接触的位置,同样兼具螺丝孔的作用,我们继续拆解,把螺丝取下,便可以把顶盖拆开。
我们可以看到顶盖上方是一个电路板,有一个三位的数码管,下方粉色的塑料壳上贴了一圈的铝基板,这个铝基板应该就是UV灯板了。
我们翻到下面来看一眼灯珠的样子,下方密密麻麻的都是紫外灯珠,这些灯珠在亮起来的时候,手放到下面甚至会有热热的感觉。
我们离近来看其中一颗灯珠,可以看到里面是有封装一个小的晶圆,这么一颗大小功率应该在一瓦左右,这么多并起来功率也不小了。
其中还有两个不一样外观的灯珠,封装看着是白色的,这两个灯点亮都是红色的,这里应该是用来指示作用的。
我们回到中间的电路板上,可以看到使用的是一个单面板,下方三个接口左侧连接的是一个红外管,用来检测是否有手伸到紫外灯里面。中间的段子。连接了灯板,右侧的连接的是电源插头。上方三根弹簧是用来做触摸控制的。
还记得开头的30秒60秒120秒吗,点击120秒按钮就可以开启120秒倒计时,数码管会从120开始倒数。
同样的60秒按钮便是点亮60秒钟。
还有时间最短的30秒。
在点亮的情况下,我们看一下内部的照片,确实是比较紫的。
我们拆掉单面PCB,来看一下它的背面。我们可以看到整个背面主要有三个芯片。左侧的U3可以很清楚地看到它是来控制触摸按键的芯片。右侧的U1是一颗降压芯片,将输入24伏降至5伏给单片机使用。最中间的U2是一个丝印被打磨掉的单片机,主要负责系统的逻辑控制以及数码管的刷新显示。
下方可以看到丝印D+ D-的便是UV灯珠接口,下方便是24伏电源接口,并且输入滤波电容C6还被省略掉。
U3这颗触摸控制检测芯片丝印也被打磨掉了。不过从走线上是可以比较清晰地判断出来它的功能。
单片机这里可以看到丝印同样被打磨掉了,右侧的78M05用来降压给单片机供电。
我们看侧面的灯板,基本是有类似的结构件加螺丝将灯板卡在结构壳上,然后灯板与灯板之间有导线连接。
我们拆掉固定螺丝,准备把灯板拆下来看一看。
我们可以看到灯板使用的是单面铝基板,灯珠的具体样式我们在开头已经看了,根据走线可以判断出灯珠采用了3串的结构,电源输入端再经10欧姆电阻限流。PCB丝印是在2020年份,看样子也有一定年头了。
我们来看一下整体的灯珠布局图,还是比较密集,可以完全覆盖到半球内的各个角落。
这个小玩意儿被我一直用来做DIY的紫外固化使用,实际使用起来感觉它的功率还是比较高,常规的固化胶以及光油基本在30秒档位都可以全部固化。它的本家应用应该是用来做美甲的,这不禁让我想起人的皮肤在做美甲的时候能够经得起这么强的紫外线照射吗?毕竟我的手在被照到的时候都能感觉到发烫,而且这个东西他有没有过安全认证,对人体的损害到底怎么样还有待商榷。
