今天从杂物箱翻出来一个非接触式测电笔,已经记不得啥时候买的了,平时在测量藏在墙里的走线时,非常好用。今天拆解来看看是什么原理。
测电笔壳体主要呈黄色,主体印有品牌logo名称,左侧探测端是透明的材料,可以看到里面的LED灯还有电极,右侧的顶盖是黑色塑料材质。
我们翻到另外一面,可以看到产品上面印了很多的产品信息,各种认证标识以及产品的注意事项,以及警告信息。
我们凑近来看看探测头,探测头旁边是一个电源按键,整机只有这一颗按键,通过短按来切换工作状态与开关机。我们可以看到右侧探测头里面有一颗红色LED灯珠,并且前面伸出来的探测头,这里面应该是有金属铁片。
我们再放大一点,看得更加清楚,左右两边各有一颗LED灯珠,另外一个应该是绿色灯珠,两颗灯珠中间是一个用来探测信号的铁片电极。
电池仓在后盖塑料处。我们可以从壳体上看到采用的两颗AAA1.5伏干电池供电。
只需要轻掰后壳便可以打开后盖露出里面的电池。
干电池是GP的,好像基本上好多的国外的产品用到干电池的地方都适用这一款。取出电池后,我们就可以看到里面的电路板了,尾部有一个电极,这里是和电池的负极接触的地方。
只需要用钳子夹住这里的电极,轻轻一拽便可以把电路板整体从壳体里取出来。可以看到壳体的正面只有一个蜂鸣器以及电池弹片。
主要的元器件都在背部,两颗LED灯珠以及测量的弹片都在背部焊接,可以看到还有一个按键,下方有一个芯片。
我们拉进来看,顶部这里伸出去了一个金属片,它便是探测火线的源头,紧接着左右两颗LED灯用来指示探测状态,正常情况下,左侧绿灯点亮,当检测到有电线时就闪起红灯,并且根据离电线的远近闪烁频率会越来越高。后方的风铃器也会随着红灯的闪烁一起发出BB声。
我们翻到背面,可以看到,在中间位置有两个按键位置,这里是放上硅胶导电条,当按下电源键,这里便被接通。
我们继续向后看,可以看到在后方有大部分的电路都被省略掉没有贴片,可能功能上有冗余设计吧。
你这边是最核心的主控部分了,芯片丝印是G2231,通过查询我们知道这是来自TI的MPS430G2231,这是来自ti的16位RISC超低功耗的混合信号处理器。
我们组装起来开机测试一下,正常情况下开机会亮绿灯,可以看到还是比较明亮的,有一定的指示作用。
在靠近有插电物体的时候,就会红灯闪烁,并且蜂鸣器会同步发出响声。产品介绍说可以测量12~1000伏的电压,我这个小老铁支持pd快充,现在应该是12伏的情况下就可以探测到。
拆解完这个非接触式测电笔,发现它的设计还是挺好玩的,这个应该不是我们国内设计的,使用起来再不用接触高电压的情况下就可以知道是否带电,感觉还挺不错。不过它并不支持显示电压,只能作为辅助测试使用。
