翻箱倒柜又从角落里翻出来了先前使用过的小头灯,那个时候不懂头灯这类产品,贵一点的也不敢买,怕踩坑。就买了个便宜的凑合感受一下是不是需要。到后来慢慢了解了灯具的各种参数,容量,发热,续航,灯珠型号等等。这个小头灯便当垃圾一样扔在角落,没有再使用过。
今天我们来拆解开看看它的电路是什么样子的。
小头灯整体由三个部分组成,前面的灯头部分,中间的电池仓部分,以及后方的绑带。
前面头灯部分我们可以看到有许多灯珠。最中间的主灯,以及左下右下两个辅灯,左上右上两个辅灯。除了左上右上两个灯有用来军官的栅格网罩,其他三个都是反光碗来聚光,这种使用反光板的方案可以非常有效地增加中心光照强度。
我们开灯切换到全亮模式来看一下他们全亮时的状态,下方三个灯珠负责远光照射,上方左右两个负责近光铺路,整体效果会比单灯珠的要好不少。
后方电池仓和绑带相连接的这里,可以90度开合,这样就可以调节探照灯在你面前照射的仰角范围。
灯头上方有两个橙色的塑料,左侧的这里是电源按键。单击触发,单击切换模式。右侧是Micro USB接口的防水硅胶,需要充电时可以把这个给抠下来。
我们拆掉螺丝钉便可以把电池仓后盖取下来,可以看到后盖这里竟然只有一节非常小的锂电池,并且这个电池它没有任何固定,一打开就从里面掉了出来。
我们离近来看,这是一颗14500容量只有400mAh的锂电池,锂电池的两端引线通过中间的开口直接穿过去,电池直接掉在后盖里,这样做太危险了。
我们继续拆,可以把电池仓也拆掉,我们可以看到电池的连接线连接到头灯里面了。
我们继续把头灯的螺丝拆掉,可以看到头灯这里的反光网是塑料镀铝的应该,注塑成型, 灯珠的罩子也是塑料制的,不是玻璃。
拆掉这些之后就可以看到里面的电路板了,采用的是白色铝基板。电路板上的元件非常少,除了灯珠以外,恐怕元件数量不超过10颗。
我们取出来看中间一个按键旁边一个Micro USB充电接口,按键这边的黑色的SOT23-6封装的片子应该是一个手电筒灯珠控制芯片,通过一个按键的不断按下,可以切换不同的闪烁模式。右侧USB接口这里的芯片应该是锂电池充电管理芯片,但是一般的话这个封装的都是电流非常小,保护也几乎没有。
我们翻到背面可以看到这用的是铝基板,这个铝基板的厚度很薄,只有一毫米。
我们离近了来看这颗远射灯珠,这颗看外形应该是要比普通的5050封装的,这种LED啦功率是要大一点。
这个片子是锂电池充电管理芯片,我们的锂电池并没有接保护板,这个芯片也是没有接任何的滤波,直接连接到Micro USB接口,但凡这种设计的,1000%的“三无”产品,
这一颗灯珠控制芯片在很多低功率的手电筒中比较常见,当然最多也就一瓦两瓦,再高一点功率的也用不了这种方案。
我们整体大致来看一下,这个产品的总成本估计在个位数,这方案真简陋,这成本是真的低。
这个小灯珠作为体验一下的产品来说还是挺棒的。但是如果你真的是要使用这类产品,那肯定还是要去大品牌选购一些靠谱的产品。
