这个小方盒子是USB HUB,支持13个从机USB TYPE-A口和1个主机USB TYPE-B接口,一圈都是USB接口,所有接口是2.0的,速度可达480Mbps,有单独的供电DC接口。
后面还贴着一张身份证,上写着13口USB  HUB,5V、4A供电。USB2.0标准规定端口要提供500mA电流,这13个USB口,总计电流应该是6.5A,看来又没按套路出牌。
用镊子拆掉脚垫,脚垫是用双面胶胶合的。
所有四个角的脚垫全部拆下来了,并放在一旁,留下一个坑,坑下有螺丝钉。
我是喜欢拧螺丝的,拿着工程师的钱,干着拧螺丝的活,这是多么真实的电子佬的生活。
很快我们攻入到了HUB内部,这一圈的USB真让人SB。
主板TOP层只有两颗芯片,周围围绕着一些阻容器件,USB接口处也没有过流保护芯片,正常的设计中,USB2.0的电源要来个500mA的限流保护啊。
背面没有什么元器件,观摩PCB,这一面的走线主要是电源,电源走线还开了窗,并且涂锡用以加大载流能力。
HUB芯片型号是FE2.1,是一款7口高速USB HUB控制器。
这个是USB HUB芯片的框图。一个上行口,可接入电脑。七个下行口,接入从设备。
单颗芯片支持7个USB口,主板上有两颗USB HUB芯片,为什么是13个从机口呢,而不是14个从机口呢。
我来画个框图大家就知道了,因为连个HUB芯片是级联的,HUB1的USB4接到了HUB2的上行口了,所以对外一共有13个口。
USB HUB支持外部DC供电。从电路板上看二极管D0的焊接或不焊接可以实现外部供电或USB TYPE-B供电,这里不考考功率问题,是考虑供电逻辑。
每个从设备的USB口都焊接了一个100uF 16v的电解电容。
HUB芯片外接的是12MHz晶振,这样倍频可以很方便,是480Mbps的整数倍。
USB HUB拆解与分析到此结束。用料不够给力,很多保护没有加上,例如没有过流保护,没有ESD保护等等。
