HV9910BLG-G是PWM高效率LED驱动IC,它允许电压从8VDC一直到450VDC而对HBLED有效控制,HV9910BLG-G通过一个可升至300KHz的频率来控制外部的MOSFET,该频率可用一个电阻调整。LED串是受到恒定电流的控制而不是电压,如此可提供持续稳定的光输出和提高可靠度。输出电流调整范围可从MA级到1.0A。HV9910B使用了一种高压隔离连接工艺,可经受高达450V的浪涌输入电压的冲击。对一个LED串的输出电流能被编程设定在0和他的最大值之间的任何值,它由输入到HV9910B的线性调光器的外部控制电压所控制。
产品应用:DC-DC或AC-DC LED驱动;RGB背光源驱动;平板电视的背光源;
通用恒流源;LED信号灯和装饰灯
特点及应用领域
HV9910B是一种通用LED驱动控制器。它的“通用性”是最大的特点,体现如下。
● 它可以用国际通用的市电(85~265VAC)供电,也可以用12~24VDC(或48VDC)蓄电池或太阳能电池供电;
● 输入的直流电压范围极宽,为8~450V;
● 输出的恒流驱动电流范围极宽,从几十mA到1A以上,既能驱动小功率LED,也能驱动大功率LED;
● 它可以方便地组成降压式、升/降压式架构,以满足不同供电电压的需求;
● 它可以驱动1个LED到上百个LED;
● 输出功率从几W到几十W。
除了上述通用性特点外,该驱动控制器还有如下特点。
● 转换效率高,可达85%~90%;
● 组成的驱动器电路简单,外围元器件少,不仅占PCB面积小,并且生产成本低;
● 内部有能输入450VDC高压、输出7.5V的线性稳压器。无须外接降压电阻,使电路更简单,并可输出作模拟调光电路的电流;
● 有两种工作模式:恒定频率模式及恒定关断时间(off-time)模式;
● 开关频率由用户设定(外接一个设定频率的电阻RT);
● 有两种调光方式:模拟调光方式和PWM调光方式;
● 输出驱动电流大小用一个外设电阻RCS设定。
该LED驱动控制器组成的驱动电路除主要应用于市电供电驱动多个串联的大功率LED灯外,同样也适用于用蓄电池供电的汽车内外照明及标志灯(转弯、叉车、倒车)或太阳能电池供电的场合(航标灯、路灯等)。
除了用于照明外,该LED驱动器还可用作通用恒流漂及电池充电器方面的应用。
