EMI传播路径如下
Mosfet/Diode到散热片的杂散电容Cm/Cd;及散热片到地的杂散电容Ce等途径而耦合到LISN被取样电阻所俘获。
在不加屏蔽的情况下一般的应对措施是在在Rs的地端和C2的地间接一个Y电容(472)。
它的作用是双重的,一是为Mosfet动作产生且串到变压器副边的noise 电流(如I4),提供一个低阻抗的回路,减小到地的电流。二是为二次侧Diode产生的且串到变压器原边的noise 电流提供低阻抗回路,从而减小流过LISN的电流。
增加屏蔽后是怎么抑制EMI传播的?如下图
这种接法是把C1分成了两个,原边对屏蔽,副边对屏蔽,各自接地 是的,就是把它分为两个电容,在中间点接地。把初级的噪声旁路掉。 在初次级增加一块金属板就可以把初次级的电容变成两个。
这样初级的噪声就可以从金属板旁路到地。
高频变压器的层间屏蔽的绕法与对比
高频变压器的添加方法
1.用一个长条的铜或铝箔包在电源变压器的初级绕组和次级绕组之间,包绕一圈多,但首尾不可以相碰(短路),用焊接或裹紧的方式引出接地。它的里面和外面要有绝缘层,在它的外面绕次级绕组。
2.用直径0.1~0.3的漆包线密绕一层,绕在电源变压器的初级绕组和次级绕组之间,一端空着另一端引出接地。它的里面和外面也要有绝缘层。
屏蔽层引出一根线要接地也即电位的参考点。常规的屏蔽是做在初次级绕组之间。无论是最外层还是里面绕组间做屏蔽都需要注意:用铜箔包裹绕组时,铜箔头尾重叠需要绝缘,道理很简单:不绝缘就重叠相接就是一匝短路的线圈!
高频变压器中线绕屏蔽和铜箔屏蔽的差别
除了高频变压器的工艺上的区别,绕线屏蔽和铜箔屏蔽这两种屏蔽效果差不多。用在具体的电源也不一定就说得上那个好。至于为什么用线屏蔽,可考虑的因素也比较多,成本,效率等。还有一点就是用线屏蔽可以更灵活的来设计,比如屏蔽的起点,终点,绕线方向这对屏蔽效果也会有实际的影响。
用铜线屏蔽成本会低,它可以自动化生产,很多企业有自动机器;还有用铜线屏蔽时生产的产品一致性效果很好在EMI 测试时;
有的屏蔽铜线是做补充绕组使用的,来调整内部的绕组电容,很方便调整圈数,在开关变压器中常用到。
