当你看了新品牌旗舰机的介绍,你会发现,当描述旗舰机的屏幕时,官方会写道“使用amoled屏幕或oled屏幕”。事实上,除了这两种智能手机屏幕材料外,还有lcd和超级amoleds。
一般来说,当我们考虑手机的成本效益时,第一个问题将是手机屏幕的材料,并且是我们选择购买手机的主要因素。当然,根据每个人的经济状况,价格是针对各个层次的
现在,很多朋友买智能手机一般都是关注屏幕的大小,他们很少关注手机的屏幕材料。这实际上是一个错误,因为屏幕大小可以直观地看到。然而,在决定手机屏幕显示质量的屏幕材料中隐藏着大量的专业知识。以下是手机爱好者仔细整理现今主流手机使用的手机屏幕材料和机器屏幕材料排名的列表。了解手机屏幕是怎样的是至关重要的。对于用户来说,手机的屏幕大小很重要,但屏幕显示的质量和手机的视觉效果才是最重要的。让我们来看看移动屏幕材料和哪些移动屏幕材料。
TFT材质屏幕手机
TFT屏幕是目前手机屏幕上最常用也是最常见的一种材质,TFT全程TFT--ThinFilmTransistor薄膜晶体管,是有源矩阵类型液晶显示器AM-LCD中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大地提高反应时间。由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN闪烁(水波纹)-模糊的现象有效地提高了播放动态画面的能力。
TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。TFT液晶显示屏的特点是亮度好、层次感强、颜色鲜艳,但也存在着比较耗电的不足。
说到TFT屏幕那就不能不提摩托罗拉,摩托罗拉可谓是TFT材质屏幕的一个代表,在它几乎所有的机器中都采用的是TFT屏幕,作为摩托罗拉双核旗舰机型的摩托罗拉MB860(Atrix4G)也不例外。
SLCD材质屏幕手机
SLCD是英文SpliceLiquidCrystalDisplay的缩写,即拼接专用液晶屏。SLCD是LCD的一个高档衍生品种。SLCD是一个完整的拼接显示单元,既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同需求,实现单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏拼接、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。
SLCD能够满足不同使用场合、不同信号输入的需求,超过50000小时的使用寿命,没有任何灼伤、损伤,维护成本低;任意几个单元可组合显示一幅完整的画面,任意一个画面可以叠加在其他画面之上,通过软件,可将任意一个信号,以一个屏为单位,在拼接幕墙上移动;另外在屏幕的可视角度方面也非常不错。最近在市场上炙手可热的HTC新机HTCIncredibleS采用的就是SLCD显示屏。
AMOLED材质屏幕手机
AMOLED是OLED技术的一种。AMOLED(ActiveMatrix/OrganicLightEmittingDiode)是有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板,AMOLED具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点。AMOLED屏幕具备着响应速度快、自发光、显示效果优异以及更低电能消耗的优点。而早期AMOLED屏幕所面临的面板尺寸有限以及寿命相比TFT较短的缺陷也在不断革新的技术支持下缩短着差距。AMOLED是面板自主发光的;AMOLED效果色彩更丰富,更亮,在白天户外也可以清晰看到屏幕;最关键是AMOLED是功耗要低很多。
联想乐phone是目前国产手机中比较有代表性的产品之一,而第一代联想乐phone在屏幕上就采用的是AMOLED材质。
SuperAMOLED材质屏幕手机
SuperAMOLED(全称:SuperActiveMatrix/OrganicLightEmittingDiode)超炫屏,相比传统AMOLED炫屏而言,摒弃了之前触控感应层+显示层的架构设计,操控更为灵敏。此外,取消玻璃覆盖层还带来了更佳的阳光下显示效果。同时,SuperAMOLED还搭载了mDNIe(移动数字自然图像引擎)技术能从任意角度观看并做出快速的反应,构造有三层,AMOLED屏幕、TouchScreenPanel跟外面保护的那层玻璃。SuperAMOLED少了中间那层TouchScreenPanel,因为把TouchSensor做在AMOLED上了。
SuperAMOLED面板比AMOLED屏幕更薄,而且就是原生的触控面板,不像AMOLED还需要触控感应器与空气层,触控更灵敏,而且因为少了一层阻隔,显色更亮丽。SuperAMOLED在可视角度、显示细腻度和色彩鲜艳饱和度方面都有不错的表现。
SuperAMOLEDPlus材质屏幕手机
SuperAMOLEDPlus是三星最新推出的一款屏幕,目前SuperAMOLEDPlus只在I9100手机上使用,不过相信在随后的时间里应该会有更多的手机采用这一屏幕。全新技术的SuperAMOLEDPlus材质屏幕则通过改变像素中RGB三原色分配、以及加长像素范围等方式,有效的降低了该材质屏幕的颗粒感。对于最新的SuperAMOLEDPlus屏幕,目前三星只将它用在三星I9100这一款机器上面,不过随着时间的深入之后会有更多此类屏幕的手机面世。
ASV技术屏幕手机
夏普公司的ASV(AdvancedSuper-V)技术,改进了TFT显示屏的响应速度和可视角。夏普将ASV描述为一个排列晶状物质的新方法,而此晶状物质显示起来就象夹在两片薄薄玻璃中的三明治。
这其中有几项改进,最明显的改进之一就是视觉角度。现在的显示最多让用户可以从垂直140度水平110度的角度看清显示内容,而ASV将这一角度提高到170度。另外,现在决大多数显示器的默认状态为打开显示器时所有像素为白色,直到被转换为其它颜色,这就意味着那些坏掉的像素仍然是黑色而且很难被注意到。ASV的第三个改进就是响应时间减少,从45毫秒减少到25毫秒以下。此技术也主要应用于Sharp的产品中。
IPS技术屏幕手机
IPS型面板是日立公司在2001年推出的一种面板,在技术上利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻,不过响应时间慢和对比度提高难是制约该类型面板普及的大问题。
IPS屏幕比较明显的优点是拥有比较好的可视角度,另外在色彩方面也更加亮丽鲜艳,同时挤压水波纹也不是很明显;当然IPS屏幕在响应速度上比较慢功耗方面比较大是它的缺点所在。另外,在LG买过技术之后,现在主要的消费类产品如手机、显示器、电视,绝大部分都是LG的屏幕。提到IPS就不能不说iphone4,在全球拥有无数粉丝和绝对号召力的iphone4在屏幕方面采用的就是IPS硬屏。
NOVA技术屏幕手机
NOVA是目前一种新型的显示技术,NOVA和其它的屏幕相比最大的优势在于其在相同的亮度情况下耗电要比其它屏幕更低,并且其在黑色色系的表现方面非常出色。
NOVA最大的特点在于拥有700Nit的光亮度下还极端节能,并且还能够提供清晰的阅读体验,屏幕对比度也有大幅提升,做到了真正黑白分明的显示效果。光亮度280Nit以下,比传统的LCD省电高达50%,在纯白画面下比AMOLED省电两倍。LG曾在今年的CES展会上展示了采用基于NOVA技术显示屏的手机和NOVA技术的3D手机,而最近刚刚发布上市的这款LGP350和P970采用的就是NOVA技术屏幕。
八大手机屏幕材质排行解析
如遇到打不开的链接,可能是手机或平板登录的原因。换用电脑登录即可解决。在如今的手机市场上,触控手机成为了越来越多消费者的选择,而其触控体验直接影响着该机在消费者的口碑,所以触控屏幕显得尤为重要,在相同配置的条件下,为什么有的操作起来非常生涩,而有的操作起来就非常流畅呢?今日就为大家介绍手机上8种最常见的屏幕材质和技术,并列出相对应的手机型号,为大家解疑“为什么就不一样”。
最常见的屏幕:TFT
TFT屏幕是目前市场上最常见的屏幕,其全称是Thin Film Transistor,意为薄膜场效应晶体管,显示原理笔者在这里不多赘述,其是目前手机中应用最广泛的屏幕,色彩饱和度、还原能力和对比度都不错,制造工艺成熟、产量高、价格低,但缺点是比较耗电,并且用作触控手机的屏幕时触控的手感以及灵敏度都不是很棒。
迈向3D世界:LCD
LCD全称是Liquid Crystal Display,其实从技术角度来讲,LCD是TFT屏幕衍生的一种,在手机应用最广泛的就是TFT-LCD屏幕,其最主要的特性是性能优良、大规模生产特性好、自动化程度高、造价低廉,而从手机的整体显示效果来看,LCD比传统的TFT屏幕也要高出一些,而作为一种主要应用在显示器、电视上的屏幕,目前LCD屏幕在手机上应用并不多。
中高端配备:SLCD
SLCD全称是Splice Liquid Crystal Display,即拼接专用液晶屏,是LCD的一个高档衍生品种,其屏幕表现偏于暖色调,具备高对比度、高色彩还原度等特点,而SLCD最显著的特点是其使用寿命,5万小时的使用寿命对于一部手机来说,用上15年不成问题,而SLCD一般用作户外大型显示屏幕较多,用作手机屏幕还是一个年轻的力量。
淡出高端之列:OLED
OLED全称是Organic Light Emitting Display,意为有机发光二极管,它与传统的LCD运作原理不一样的是,其不需要背光灯即可显示出画面,所以该材质屏幕最大的特点就是省电,在对比度和色彩还原度、可视角度方面也比普通的TFT屏幕要好,并且后面的Super AMOLED也是基于OLED屏幕衍变而来,曾经是高端手机才能拥有的屏幕,不过由于AMOLED和Super AMOLED的普及,OLED屏幕正在淡出手机市场。
省电、炫丽:AMOLED
AMOLED是由OLED衍生出来的一种,相比传统的TFT屏幕,AMOLED具有反应速度快、对比度更高、视角广等特点,并且用作触控屏幕的话,AMOLED展现了其优秀的触控表现,无论是精度还是反应速度,都比普通屏幕要高出不少,功耗方面更是遥遥领先,不过AMOLED屏幕的良品率不高,所以目前市面上配备AMOLED屏幕手机的价格也都比较贵。
整体最出色:Super AMOLED
终于到了目前最优秀的屏幕了,从名字上不难看出Super AMOLED和AMOLED的关系,虽然名字上变化不大,但是技术方面却是有着重大的革新,无论是细腻程度、反光度、省电能力都要高出了不少,而三星最新推出的Super AMOLED Plus屏幕在保证原有效果的同时更能够节省18%的电量,这对于手机来说显得弥足珍贵,不过Super AMOLED的良品率比AMOLED还要低,造价不菲,目前采用Super AMOLED屏幕的手机均价都在2000-3000元左右。
一贯优秀:ASV
ASV全称是Advance Super View,也是非常优秀的一种屏幕,其中以夏普的最为知名,通过夏普ASV技术可以增加屏幕的亮度、可视角和对比度,大家经常看到的夏普ASV屏幕其实是采用夏普ASV技术的CPA面板,不过受制于夏普的专利和垄断,ASV屏幕几乎全部用作了夏普手机,近期上市的也仅有魅族M9和酷派N930采用了ASV屏幕。
家电液晶技术:IPS
如果没有苹果iPhone4,IPS屏幕在手机中估计也不会受到这么高的重视,该技术是日立主导的一项显示技术,是LCD的一种广角技术,在目前的家电市场中非常知名,能有效改善色差和提升可视角度,而苹果iPhone4将IPS和Retina融合在了一起,提高了像素密度,其分辨率已经超出了人眼所能看到的极限。
