本电路可实现通过光敏电阻“点动”控制LED的显示,即用光照射一下光敏电阻RG,就可实现LED亮,再用光照射一下光敏电阻RG(时间要比上次要久些)可实现LED熄灭。
电路工作过程:
1、当电路上电后,光敏电阻RG受到一个短时间的光照时,三极管Q1导通,Q1发射极输出的电流分成两部分:一部分走VD1,R4,Q3的基极使Q3导通,Q3导通后,继电器K的线圈中有电流流过,常开触点吸合,电源经限流电阻R3点亮发光二极管D3,同时电源经R4,Q3的基极继续维持Q3的导通,形成一个自锁的功能,这时候即使光敏电阻RG上已经没有光照时,发光二极管D3仍能保持亮的状态。Q1发射极输出的电流另一部分经R1给电容C1充电,由于光照时间短,所以Q1的开通时间也很短,电容上只充了一点电荷,不足以使Q2导通,Q2还是保持的截止状态。
2、要想熄灭LED,只需给光敏电阻RG一个长时间的光照,让三极管Q1的导通时间更长一些,从而使电解电容C1上的充电电压达到使三极管Q2饱和导通。三极管Q2饱和导通后,Q2集电极的电压接近0V,使Q3截止,继电器释放,常开触点弹起,发光二极管D3熄灭。
解释:
本电路的关键在于两次光照的时间不一样,第一次短时间,第二次长时间。
因为第一次短时间,所以电容C1上的充电电压较小,不会改变电路的状态。
