额温枪方案|额温枪芯片|体温计|额温计首选深圳昊海鑫科技,为你提供全方面胡技术支持和服务!
[size=100%]提供烧录好的芯片-减少开发时间,
[size=100%]提供PCBA及套料,满足工厂直接组装出货,
[size=100%]本产品可过FCC,CE,可直接出口国外市场.
产品功能
1、测额温、室温及物温功能
2、℃或℉转换功能
3、32组记忆
4、三色背光提醒功能
5、低电量显示
6、10秒自动关机
产品参数
1、准确度: |
额温:±0.3°F |
物温:±2.0°C/1.8°F |
2、测量范围: |
额温:34.0°C–42.9°C (89.6°F–109.2°F) |
物温:0°C–100°C (32°F–212°F) 3、工作电流<100mA 4、关机电流<5uA |
5、产品尺寸:160*90*45MM |
6、产品重量:100(不含电池);113(含电池)g |
7、解析度:0.1℃/°F |
8、自动关机:10s±1s |
9、记忆组:32 组 |
10、电池:2 节 7 号干电池 |
11、工作环境温度:10℃-40℃ (50°F-104°F) |
湿度:15-95%RH;大气压: 86-106 kPa |
12、发烧提醒 |
橙色:37.4℃≦T≦37.9℃°(99.3°F–100.3°F) |
红色:38℃≦T≦42.5℃°(100.4°F–108.5°F) 13、蜂鸣提示功能 按开关键开机后(没有声音); 测量出结果时(一声短di); 发烧提醒,(两声连续didi.didi声); 超出测量范围(过高或过低)时(两声连续didi.didi声); 环境温度超出范围(过高或过低)时(两声连续didi.didi声) 14、按键功能 大按键:单击大按键开机,显示字符0.5S(需显示的如以下图片),然后显示当前温度。再次单击大按键,则可以测量温度;四个小按键:左右两个按键是选择;下边按键是开启和关闭声音(屏幕喇叭字符和蜂鸣器);上边是菜单键,单击可以开关Body temp(选择额温或物温),长按菜单键2S进入设置:F-1:温度修正,默认0.0,左右键修改此值,F-2:高温报警,默认38.0,左右键修改此值,超过时亮红灯,默认是绿灯,F-3:设置温度单位,C或F。 |
深圳市昊海鑫科技有限公司
电话:0755-33561021 传真:0755-85298357
联系人:陈先生 手机:186-7636-7856 QQ:1289315967
