首先介绍一下本次开发的硬件:
主办方提供NUCLEO L476RG,X-NUCLEO-NFC04A1动态NFC基于ST25DV04K NFC V / RFID标签芯片,具有双接口4 Kbit EEPROM以及一个I²C接口。X-NUCLEO-NFC04A1扩展板与Arduino™UNO R3连接器引脚分配兼容。用于STM32Cube的X-CUBE-NFC4软件扩展为STM32提供了完整的中间件,简化在不同MCU移植。
智慧图书馆使用NFC技术,可以在读者身份识别和支付、智能导航、图书编目和流通中发挥它自身的优势,还可以提高纸质图书和电子资源的利用率,还。随着NFC手机的普及、部署以及技术的成熟,NFC技术会使图书馆服务月越来越普及。
介绍一下NFC(Near Field Communication),是一种基于互联网和 RFID 技术的短距离高频无线通信技术。近场通信(NFC)诞生于2002年,使用13.56MHz RFID技术的一个专用子集。它最初用于访问控制/门禁和公共交通付费卡,由于与信用卡/借记卡和智能手机的集成,它发展迅速,不仅用于付费,还用于一直在线的无线连接如简化无线配对、诊断信息读取、设备参数的无线配置等等。意法半导体作为RFID和NFC技术的先行者之一,提供了广泛的HF RFID/NFC产品,覆盖了所有NFC应用的需求,有丰富的生态系统支持。
NFC 的工作模式有三种,即:被动模式(CE),主动模式(读卡器R/W),以及双向模式(P2P)。被动模式(卡模拟模式),NFC设备终端模拟为带有信息的卡片被读取,用以取代射频IC卡;主动模式(读写模式),该模式下NFC 终端设备相当于射频IC卡读卡器;双向模式(点对点通信模式),该模式与红外和蓝牙相似,在此模式下NFC 终端设备之间能够实现数据的交换。这三种模式也对应着不同的协议架构,这个其实与蓝牙中的profile很类似,即针对不同的应用,有不同的协议组合。
读卡器模式:即把NFC设备当作读卡器使用,比如某些广告上有一个NFC感应区,只需要把手机放上去,就可以读取到相应的内容,如:商品的打折促销信息等,卡模式:即把NFC设备模拟成各种卡,比如银行卡,门禁卡或一卡通等。P2P模式:指2个同时具有NFC功能的电子设备进行数据传输,达到信息交换的目的。
下面介绍一下系统架构:
NUCLEOL476RG X-NUCLEO-NFC04A1采集图书馆标签50*50mm高频NFC,通过NUCLEOL476RG USB传送到PC机上位机Serial-USB_PCSoftware,简单的进行本地数据通信。STM32L476RG通过串口传到STM32L0+EWM3080WiFi模块进行,TFT实时显示借阅状况。同时通过WIFI模块,把数据备份到阿里云终端。手机即使没有NFC也可以通过云端实时显示借阅的图书。
图书馆的图书防盗采用的是传统的防盗磁条,可以对磁条进行充消磁处理,以实现图书防盗系统的加(解)锁。充磁状态的防盗磁条经过图书防盗监测门时,会出现声光报警;而经过消磁处理的防盗磁条就不会产生声光报警。通过验证图书管理系统中读者的证件号、密码,实现读者合法身份的识别;再通过手机摄像头读取图书中的条形码编码,实现对读者借还图书的身份识别;最后,针对采用复合磁条进行充消磁处理的技术,实现对已经借出的图书消磁。如果手机支持NFC功能,可以把借阅证整合到手机芯片里头,可以避免读者没带卡或者卡丢失的尴尬,芯片里头保存着读者的基本信息,读者进入图书馆只需将手机靠近身份识别终端,系统对数据进行校验分析,就可以进行入馆或拒绝入馆处理,同时也可以减少图书卡的制作费用。
NFC标签优点:
● 天线材料 铝
● 基材材料 PET
● 天线厚度 0.03mm
● 基材厚度 0.03mm
● 读写距离 0-10CM
● 符合ISO15693标准
● 工作频率:13.56MHz;
● 谐振频率:13.9MHz+/-0.5MHz
● 可擦写次数:10万次;
● 数据保存时间:10年;
视频展示:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDg5NTUxNjYyMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
