MICO: Mobile Initiated Connection Only, 仅移动终端发起连接的模式
  -  移动端始发数据适用于 CM-CONNECTED 和 CM-IDLE 状态的类别
  -  当 UE 处于 CM-CONNECTED 状态,才支持移动端终止数据
    UE 可以在初始注册或移动性注册更新过程中指示对 MICO 模式的选项设置, AMF 根据本地配置,预期的 UE 行为和/或网络配置参数(如果可从UDM获得),UE 指示的首选项,UE 签约信息和网络策略或它们的任意组合,确定是否允许UE使用 MICO 模式,以及 在注册过程中将其指示给 UE, 如果 UE 在注册过程中未指示对 MICO 模式的选项设置,则 AMF 将不为该 UE 激活 MICO 模式。
    在注册过程中,AMF 将注册区域分配给 UE。 当 AMF 向 UE 指示 MICO 模式时,注册区域不受寻呼区域大小的约束。 如果 AMF 服务区域是整个 PLMN,则基于本地策略和用户信息,可以决定向 UE 提供“所有PLMN”注册区域。 在那种情况下,由于移动性而无法向相同的 PLMN 重新注册。
    MICO 模式下的 UE处于 CM-IDLE 时无需监听寻呼。 由于以下触发因素之一,处于 MICO 模式的 UE 可以停止 CM-IDLE 中的任何接入层过程,直到 UE启动从 CM-IDLE 到 CM-CONNECTED 的过渡:
  -  A change in the UE (e.g. change in configuration) requires an update of its registration with the network.
  -  Periodic registration timer expires
  -  MO data pending
  -  MO signalling pending (e.g. SM procedure initiated)
