CBB电容是金属化聚丙烯膜电容,性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差,用来代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路。
CBB22是CBB电容中经常使用的一种电容型号,下面我们详细介绍一下它的结构与参数。
CBB22命名
CBB22电容中的CBB是金属化聚丙烯膜电容,22是型号,小于1μF的CBB电容器标称容量按E6规定,前两位数字有10,15,22,33,47,68共6种。后面的2是CBB薄膜电容器序号代码规则:(0:轴向引出;1:径向引出;2:直流电压;6:交流电压;8:直流高压)
CBB22参数
CBB22内部结构:
以金属化聚丙烯膜作介质和电极,卷绕而成,用阻燃绝缘材料包封,无感结构,单向铜线引出,带外包,环氧树脂密封,采用特殊的喷金及包封工艺。
具有电性能优良,可靠性好,损耗小等特点和良好自愈性能。
CBB22用途:
广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、高频和交流降压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器与电焊机逆变电路中。
阻容降压电路一般在小家电控制上经常用到,它的最大特点就是电路极简单,而且成本也特别低,但这种电路对阻容降压电容的品质要求极高,不然可能会出现电容容量衰减过大的问题,CBB22电容能用于阻容降压电路吗?
普通的CBB22电容无法用于阻容降压电路中
市面上的绝大多数普通型的CBB22电容是无法用于阻容降压电路中,它们的容量衰减过大,如果把普通CBB22电容作为阻容降压电容使用,会出现容衰大,阻容降压电路寿命极短的问题,很多产品甚至连一年的寿命都无法保证,这也是客户经常遇到的问题。
阻容降压专用的CBB22电容可以用于阻容降压电路
为什么很多阻容降压电路上我们都能见到CBB22电容呢?主要原因就是它们使用的特殊定制的CBB22电容,也叫做阻容降压专用的CBB22电容,主要的区别就是用料更好,使用了特殊的锌铝膜,可以保证它的容量衰减更小。
阻容降压专用的CBB22电容,就是专门设计使用在100~300VAC电源串联电容降压电路场合,如电表、LED驱动模块等。主要特点是自愈性能好能承受浪涌电压冲击,长期负载下优异的电容量稳定性。
内容转载自 网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
