Capstone CS5263是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个传输差分时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5263允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。CS5263设计DP转HDMI 4K60HZ转换方案应用途径:
主要用于DP转HDMI转接线或者DP转HDMI 4K60HZ转换器
USB TYPEC转HDMI 拓展坞或者扩展底座上
CS5263参数:
VESA DisplayPort TM (DP)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。
CS5263设计DP转HDMI 4K60Hz转换方案电路原理图如下所示:
继续阅读本篇相关更多标签
