SiLM9714产品选型:
SiLM9714SET-AQ:QFN6x6-40
SiLM9714SEV-AQ:QFN8x8-56
一、产品概述:多通道驱动与系统集成创新
SiLM9714 是一款针对高可靠性电机控制需求设计的高度集成化四通道半桥驱动器,其核心价值在于通过硬件架构创新解决传统分立方案在 车身域控系统(如座椅调节、尾门管理)中的复杂性问题。
  • 高集成度设计
    • 集成 4路半桥驱动宽共模电流检测放大器(支持高边/低边/相间采样)及 电源管理模块,显著减少外围电路需求,PCB面积缩减约40%。
    • QFN封装底部集成散热盘,通过多通孔阵列连接至PCB地平面,热阻θJA低至45°C/W,支持持续驱动电流62mA(峰值)时温升ΔT<25°C。
  • 智能驱动架构
    • 自适应传输延时控制(±5ns通道间偏差)与可编程输出斜率(50μA~62mA),适配不同Qg值的MOSFET/IGBT,优化开关损耗与EMI性能。
    • SPI接口(最高10MHz)与菊花链功能支持多节点级联,简化分布式控制系统布线复杂度。
二、核心特性与工程实现
  • 驱动能力与灵活性
    • 宽电压范围:4.9V~37V输入兼容数字/模拟控制器,支持3倍电荷泵设计实现100% PWM占空比,避免传统电荷泵在高压场景下的效率衰减。
    • 多模式控制:支持半桥、全桥及SPI配置的混合模式,例如:
      • PH/EN模式:通过PHx/ENx引脚实现硬件级方向控制,响应时间<100ns;
      • PWM模式:支持4路独立PWM输入,输出映射灵活适配多电机协同控制。
  • 电流检测与保护机制
    • 宽共模电流检测:增益可调(10/20/40/80倍),支持±15V共模电压范围,结合1μs Blanking Time滤除开关噪声,实测在100kHz PWM下采样误差<1%。
    • 离线诊断功能
      • 在功率管关断状态下注入3mA诊断电流,通过VDS比较器检测负载开路/短路故障,响应时间<50μs,避免系统误动作。
      • 支持故障代码实时回传(SPI寄存器),实现快速定位异常节点。
  • 多重保护协同逻辑
    • 优先级架构:过温关断(OTSD)> MOSFET VDS过流保护 > 电源欠压保护(UVLO),确保极端工况下的系统安全。
    • 门极故障监测:实时检测VGS电压异常(如欠压/过压),触发nFault引脚报警并强制关断输出。
三、产品优势:对比传统方案的突破
  • 系统成本优化
    • 集成电荷泵与电平转换电路,减少外部LDO/电荷泵芯片需求,BOM成本降低25%。
    • 支持菊花链SPI通信,级联8个驱动器时布线量减少60%,适用于多电机集群控制(如电动车窗系统)。
  • 可靠性增强
    • 热管理能力:QFN封装散热盘设计,在125°C环境温度下连续驱动4路负载(50%占空比),200小时老化测试后性能漂移<±2%。
    • EMC兼容性:通过ISO 7637-2抛负载测试(40V瞬态耐受),门极驱动回路面积<5mm²,辐射EMI低于CISPR 25 Class 5限值。
广泛应用于车身域控、座椅调节、门窗控制以及尾门管理等众多领域。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
