本文是基于思睿达主推CR5168SK+CR3016的20W智能快速充电器方案,它具有低待机、高效率、多电压输出、智能匹配移动设备、实现快速充电等特性。让我们一起看看这个方案还有什么过人之处吧!
01、样机介绍
该测试报告是基于一个20W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge3.0技术,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了思睿达主推的CR5168SK,同步整流芯片为思睿达主推的CR3016,协议芯片为其他家协议芯片。
样机特性
● 多电压输出,智能匹配移动设备,实现快速充电;
● 低待机,高效率。全模式(5V/9V/12V)满足快充能效标准;
● 体积小(48mm*40mm*18mm),成本低;
● 符合EMI标准,EN55022B&EN55013;
AC230V输入待机功耗55mW,平均效率>87.35%,满足能效快充标准;全模式均满足相关EMI测试规范。
CR5168SK+CR3016_5V3A/9V2.22A/12V1.67A 工程样机效率实测
该样机方案在同类产品中成本低廉,同时体积大小仅为48mm*40mm*18mm。
CR5168SK+CR3016_5V3A/9V2.22A/12V1.67A 工程样机示意图
关于CR5168SKCR5168SK是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<75mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5168SK采用PWM+PFM工作模式。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。具有“软启动、OCP、SCP、OTP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
主要特点
较低的启动电流 (大约3μA)
全电压范围待机低于75mW
满足六级能效标准
内置软启动减少MOSFET应力
CCM+PFM控制模式
内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
内建频率抖动功能,降低EMI
内置65kHz开关频率
轻载降低工作频率
VDD电压8.5V至36.5V,工作范围更宽
VDD过压保护功能
内置前沿消隐电路
内置过温保护
过载保护
SOP-8L绿色封装
基本应用
AC/DC适配器
PD电源适配器
充电器
存储设备电源
典型应用
管脚排列
管脚描述
关于CR3016
CR3016是SOP-8封装的一款结构简单同步整流开关,可工作于CCM,DCM 和QR 模式,最高工作频率可达200KHZ,针对5V 输出电源系统进行了专门的优化和设计,内置RDS(ON) 为10mΩ的N沟道MOS,用来替换传统的整流二极管,能有效的提升整机的效率并减少热损耗,提高整机的稳定性和可靠性。
芯片特性:
● 可工作于CCM、DCM和QR模式,外围电路简单;
● 最高工作频率可达200KHZ;
● 内置RDS(ON) 为10mΩ60V的N沟道MOS;
基本应用
AC/DC电源适配器
手机快充充电器
典型应用
引脚分布
引脚描述
02、样机特性
2.1:输入特性
2.2:输出特性
2.3:整机参数
2.4 保护功能测试
2.5:工作环境
2.6:测试仪器
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1:电路原理图及PCB 版图
(1)电源部分原理图
顶层丝印
顶层布线
底层丝印
底层布线
(4)PD 协议部分PCB 版图
顶层丝印
顶层布线
底层丝印
底层布线
(5)电源部分BOM 表
(6)PD 协议部分BOM 表
3.2、变压器绕制工艺
(1)电路示意图
(2)规格参数
1)骨架:EE19W(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线
4)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
5)初级绕组感量Lp:1.0mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
6)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
7)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
8)成品要求:浸凡立
9)PIN6、PIN7、PIN9、PIN10 拔除,PIN2 焊接后剪短。
10)磁芯接地,包绝缘胶带。
(3)变压器参数
(4)变压器结构图
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试。通过在不同的输入电压(从AC90V 到AC264V),输出电压(5V/9V/12V))和不同负载条件下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
4.1、输入特性
4.2、效率测试(PCB END)
4.3、输出特性
4.3.1、线性调整率和负载调整率
4.3.2、输出电压纹波
注:纹波测试时探头上并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
4.4、保护功能
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
05、重要波形测试
5.1、MOS-变压器应力:DRAIN 端、CS 端波形图
绿色:DRAIN 端;蓝色:CS 端
5.2、耐压测试
5.3、温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在35℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。
测试条件:输入电压为90V-264V。
5.4、启动时间
06、EMI 评估测试
6.1--- 5V 满载测试(5V/3A)
关于思睿达微电子
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
