VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。VC.01
产品型号:VK3606D
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
Q:288 5218 966
(原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!)
特点:
★ 工作电压2.4-5.5V
★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS ,待机模式160mS
★ 单键1对1直接输出低电平有效
★ 防呆功能,有效键最长输出时间: 10S
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度( 1-47nF)
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
★ 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S
★ 封装
SOP16(150mil)(9. 9mm x 3.9mm PP= 1.27mm)
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取!
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
产品型号:VK3610I
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
特点:
★ 工作电压2.4-5.5V
★ 待机电流9uA/3.0V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 单键输出,有效键对应数据位置1
★ I2C输出+INT中断脚
★ 无键触摸4S进入待机模式
★ 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) .
★ 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
★ 抗电压波动,抗干扰性能好
★ 封装
VK3618I具有18个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚, 2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
产品型号:VK3618I
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SSOP28
产品年份:新年份
特点:
★ 工作电压2.4-5.5V
★ 待机电流16uA/3. OV
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸为2组各9通道触摸
★ 每组单键输出,有效键对应数据位置1
★ 每组独立I2C输出+INT中断脚
★ 无键触摸4S进入待机模式
★ 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
★ 抗电压波动,抗干扰性能好
★ 封装
SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)
