屏幕:6.1 英寸 OLED 屏丨分辨率 FHD + 2340 × 1080 丨屏占比 86%
存储:8GB RAM + 64GB ROM
前置:3200 万像素
后置:4000 万像素超感光摄像头 + 1600 万像素超广角摄像头 + 800 万像素长焦摄像头
电池:3550mAh
特色:超感光徕卡摄像头丨屏下指纹丨22.5W 超级快充丨防水等级 IP53
器件分析说明
在开始分析之前,需要对元器件分析的一些概念和问题进行说明。我们是通过市场
渠道购买机器,每个产品同一个元器件可能会由不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。
在元器件的分析过程,新产品可能会遇到识别不了品牌或者具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右;成本预估是根据元器件的数据库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,不过影响元器件成本的因素有很多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
器件分析
华为P30与P30 Pro的屏幕选择取向上会有不一样,前者并没有采用曲面屏幕配置,虽然三星也已经拥有曲面AMOLED屏幕,但是考虑到供货的数量,有可能三星的曲面屏幕产能并不能满足华为P30 Pro的市场需求,所以P30 Pro选择了京东方的曲面屏幕。P30市场需求量相对Pro来说少很多,因此选择三星AMOLED的供货压力并没有很大。
除了主要的部件外,可以看到华为P30在关于”连接”方面的器件已经基本采用自家海思供货,包括WiFi/蓝牙/GPS、射频收发器、低噪音放大器、音频放大器等等,进一步提升自己的元器件国产化比率。
接下来看看美国方面,虽然它只有11个器件,占比1.8%,但是它成本为43.43美元,成本占比高达15.3%;韩国方面只有2个器件,分别是闪存ROM和屏幕,两个器件的成本都非常昂贵,共51美元,以0.1%的数量占比获得17.9%的成本占比。
其他方面包含了瑞士、中国台湾、荷兰等一些国家和地区的器件,数量和成本占比都相对较低。
屏幕由三星提供,成本41美元,排名第二;日本方面,主要竞争力在索尼提供的摄像头CMOS,成本为40美元;美光所提供的RAM为38美元,值得一提的是在整机的支撑结构上,属于中国所提供的内支撑结构。
总结
华为P30的总预估成本为283.53美元,约合1949元人民币,其国行8GB + 64GB版本官方售价为3988元。华为P30的元器件中,数量维度国产占比11.5%,还有很大的进步空间;在成本维度,国产占比已经到达42.7%,说明国产元器件厂商已经逐渐向高价值的元器件发力。
来源:eWisetech
