函数式编程通过在函数中定义表达式和对表达式求值完成计算。它尽量避免由于状态变化和使用可变对象引入复杂性,让程序变得简洁明了。
本文将介绍函数式编程的一些基本技术和基本原则,以及如何在流行编程语言Python中运用这些技术。
虽然Python不是纯粹的函数式语言,但仍然可以使用Python进行函数式编程。Python具备函数式编程的许多核心特征,使得我们可以借鉴其他函数式语言的设计模式和编程技术,编写出简洁优雅的代码。尤其值得一提的是Python的生成器表达式,使用它可以避免在内存中创建大型数据结构,通过降低资源消耗来提高执行速度。
最后我们还会介绍通过这些设计模式构建Python应用时,函数式编程带来的好处。
编程范式简单说,"函数式编程"是一种"编程范式"(programming paradigm),也就是如何编写程序的方法论。它属于"结构化编程"的一种,主要思想是把运算过程尽量写成一系列嵌套的函数调用。——百度百科
编程范式并没有统一的划分标准。我们重点分析其中两个范式:函数式编程和命令式编程。二者最重要的特征区别是状态。
在命令式语言(比如Python)中,计算的状态是通过不同命名空间中变量的值反映的。变量的值决定计算的当前状态,一条语句通过增加或改变(甚至是删除)变量来改变当前状态。
“命令式”语言的每一条语句都是一个通过某种方式改变状态的命令。比如,Python中用于在命令空间中改变变量规则的global、nonlocal等,用于改变变量所处语境的def、class和import等,用作判断条件确定一组语句如何改变计算状态的try、except、if、elif和else等。而循环语句,如for和while,则是将一组语句作为整体以重复改变计算状态。可见所有这些语句都是通过某种方式改变变量状态的。
理想状态下,每一条语句通过改变状态,推动计算从初始状态向期望的最终结果不断靠近。然而,这种“推动计算一步步向前”的模式难以验证。需要首先定义出最终状态,找到能达到该状态的语句,从而推导出达到该状态需要的前提条件,然后重复上述步骤,直到找到一个可接受的初始状态。
在函数式语言中,使用“对函数求值”这一更简单的概念代替改变变量值的“状态”,每次对函数求值都会在现有对象的基础上创建一个或多个新对象。函数式程序即函数的组合,相应的开发过程是:首先设计一组易于理解的底层函数,然后在此基础上设计符合业务需求的高级函数。相比于由复杂的流程控制组成的指令集合,高级函数更容易可视化。
形式上,函数求值更接近算法的数学表达。以简单的代数形式设计算法,便于处理特殊情况和边界条件,而且函数更有可能按照预期工作,也便于编写单元测试用例。
请注意,通常函数式程序比功能相同的命令式(面向对象或者过程式的)程序更加简洁明了和高效,但这些优点并不是自然而然的,需要仔细地设计,但付出的努力通常少于设计功能类似的过程式程序。
细分过程范式命令式编程可以再细分为多个子类别,比如过程式编程和面向对象编程,下面我们简单介绍下它们的区别,并重点讲解面向对象属于命令式编程的原因。
下面通过代码示例解释这些概念。
有些人觉得这么做是在重新造轮子,然而这其实是抽象概念的具体表现。
对于某些计算过程,完全可以忽略Python的面向对象特点,只使用简单的数值计算。例如用下面的方法可以得到一组属性相同的数。
s = 0for n in range(1, 10):
if n % 3 == 0 or n % 5 == 0:
s += n
print(s)
和m仅包括3或5的倍数。以上程序是严格过程式的,避免使用Python的任何面向对象特征。程序的状态由变量s和n定义,变量n的取值范围是1~10,每次循环中n的值依次增加,可以确定n == 10时循环结束。使用类似的原始数据结构,完全可以用C或者Java编写出功能相同的程序。
下面利用Python的面向对象编程(object-oriented programming,OOP)特征编写一段类似的代码。
m = list()for n in range(1, 10):
m.append(n)
print(sum(m))
程序运行结果与前面的结果相同,但它内部维护了一个状态可变的集合对象m,计算状态由m和n定义。
m.append(n)和sum(m)令人费解的语法让一些开发者误以为Python不是纯粹的面向对象语言:它混合了function()和object.method()两种语法。然而事实上Python是纯粹的面向对象语言,一些语言(例如C++)允许使用非对象的原始数据类型,例如int、float和long。Python中没有原始数据类型,前缀的语法形式不会改变语言的本质。
严格地说,完全可以采用纯粹的面向对象风格,基于list类生成一个包含sum方法的子类。
class Summable_List(list):def sum(self):
s = 0
for v in self:
s += v
return s
接下来使用Summable_List()类代替list()方法初始化变量m,就可以用m.sum()方法代替sum(m)方法来对m求和了。该示例可以证明Python是纯粹的面向对象语言,前缀的使用仅是语法糖而已。
前面3个例子都基于变量值显式确定程序的状态,使用赋值语句改变变量值,推动计算前进。我们可以在程序中插入assert语句,确保程序状态完全按照要求变化。
关键之处不是命令式编程存在某种缺陷,而是函数式编程是一种思维方式的转变,这种改变适用于许多场景。下面介绍如何用函数式方法编写同一个算法,你会发现函数式编程并没有使算法显著变短或变快。
1.使用函数式范式
在函数式编程中,求3或5的倍数可分为两部分。
- 对一系列数值求和。
- 生成一个满足某个条件的序列,例如3或5的倍数组成的序列。
一个列表的和的递归形式定义如下。
def sumr(seq):if len(seq) == 0: return 0
return seq[0] + sumr(seq[1:])
可以把序列的和分为两种情况。基础形式:一个长度为0的序列,和为0。递归形式:序列的和等于序列中的第一个元素加上序列中后续元素的和。
由于递归形式的序列长度小于原序列,所以任何长度有限的序列最终都会退化为基础形式。
该函数运行示例如下。
>>> sumr([7, 11])18
>>> 7+sumr([11])
18
>>> 18+sumr([])
第一个例子计算了包含多个值的列表之和。第二个例子演示了递归规则将第一个值seq[0]和后续所有值的和seq[1:]相加。最后一个计算包含了对空列表求和,其值定义为0。
这个例子中,代码最后一行的+运算符和初始值0表明其为求和。如果将运算符从+改为*,将初始值从0改为1,则表明其为序列乘积。后面会详细介绍这种抽象化方法。
对于一列值,可以用类似的方法递归,定义如下。
def until(n, filter_func, v):if v == n: return []
if filter_func(v): return [v] + until(n, filter_func, v+1)
else: return until(n, filter_func, v+1)
该函数的基础形式为:给定一个值v和一个上限n,如果v达到上限,则返回一个空列表。
根据filter_func()函数的不同返回值,递归形式有两种情况。如果v通过了filter_func()函数的测试,返回一个序列,则该序列的第一个元素是v,后续元素由until()作用于后续序列的返回值组成。如果v没有通过filter_func()函数的测试,将忽略该值,返回值由函数作用于剩余元素得到的值组成。
可以看到v在每次递归中递增,直到达到上限n,也就是基础形式。
下面介绍如何使用until()函数生成3或5的倍数。首先定义一个用于筛选数值的lambda对象。
mult_3_5 = lambda x: x % 3 == 0 or x % 5 == 0(这里使用lambda定义简单函数是为了保持简洁。如果函数比较复杂,多于一行代码,请使用def语句。)
从命令提示符界面观察lambda的行为,如下所示。
>>> mult_3_5(3)True
>>> mult_3_5(4)
False
>>> mult_3_5(5)
True
结合until()函数,它可以生成一系列3或5的倍数。
使用until()函数生成一系列值,如下所示。
>>> until(10, lambda x: x % 3 == 0 or x % 5 == 0, 0)[0, 3, 5, 6, 9]
然后可以使用之前定义的递归版sum()函数计算一系列数值的和了。这里将用到的所有函数,包括sum()、until()和mult_3_5(),都定义为递归的,计算时不需要使用临时变量保存计算状态。
之后还会多次用到这种纯粹递归风格的函数来定义思想。请注意,许多函数式语言的编译器可以优化此类简单的递归函数,但Python不会进行此类优化。
2.使用混合范式
下面介绍如何用函数式编码实现前面计算3或5的倍数的例子。混合型函数的实现代码如下所示。
print(sum(n for n in range(1, 10) if n % 3 == 0 or n % 5 == 0))这里使用了嵌入式生成器表达式迭代数值集合,并计算它们的和。range(1, 10)方法是可迭代的,所以它是一种生成器表达式,返回一个数值序列{n |1≤n < 10}。n for n in range(1, 10) if n % 3 == 0 or n % 5 == 0稍复杂一些,但它也是可迭代表达式,返回一个数值集合{n |1≤n < 10 ∧ (n mod 3 = 0 ∨ n mod 5 = 0)}。变量n与集合中的每个值绑定,表示集合的内容,而非当前的计算状态。sum()方法的输入值是一个可迭代表达式,输出最终计算结果:对象23。
绑定变量仅存在于生成器表达式内部,上述程序中,变量n在生成器表达式之外是不可见的。
可以将表达式中的if从句看作独立的函数,便于用其他函数替换它。可以使用一个名为filter()的高阶函数代替上面生成器表达式中的if从句。
这个例子中的变量n不同于前面两个命令式实现中的变量n,生成器表达式之外的for语句在本地命名空间中创建变量,而生成器表达式并不创建for语句式的变量。
>>> sum(n for n in range(1, 10) if n % 3 == 0 or n % 5 == 0)23
>>> n
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'n' is not defined
生成器表达式绑定的范围外不存在变量n,即它并不定义计算状态。
3.对象的创建过程
在某些情况下,观察中间对象有助于理解计算过程,但请注意,计算的路径并不是唯一的。当函数满足交换律和结合律的时候,改变求值顺序会创建出不同的中间对象。通过这种方式,可以在保证计算正确性的同时提升计算性能。
以下面这个表达式为例:
>>> 1+2+3+410
下面讲解不同的计算过程是如何得到相同的计算结果的。由于+运算符满足交换律和结合律,有许多条计算路径都能得到相同结果。
根据选择待计算值顺序的不同,有以下两种主要的计算路径。
>>> ((1+2)+3)+410
>>> 1+(2+(3+4))
10
第一种情形是从左向右结合并求值,此时对象3和6作为求值过程的中间对象被创建出来。
第二种情形则是从右向左结合并求值,中间对象是7和9。在这个简单的整数算术运算中,两种方式的表现相同,优化无助于提升性能。
涉及数组的追加操作时,改变结合方式可能会提升性能。
示例如下。
>>> import timeit>>> timeit.timeit("((([]+[1])+[2])+[3])+[4]")
0.8846941249794327
>>> timeit.timeit("[]+([1]+([2]+([3]+[4])))")
1.0207440659869462
可以看到,从左向右计算性能更佳。
对于函数式编程的设计,以任意顺序使用+运算符(或者add()函数),结果不变,即+运算符不影响使用方式。
4.乌龟塔
严格意义上,Python的函数式编程并非函数式的,Python不是Haskell、OCaml或Erlang。请注意,真正完成计算过程的处理器硬件本身就不是函数式的,甚至严格意义上不是面向对象的,CPU实际上是过程式的。
所有的编程语言都基于抽象、库、框架和虚拟机,这里的抽象又基于更底层的抽象、库、框架和虚拟机。有个很形象的比喻:整个世界被一只大乌龟驮在背上,这只大乌龟又被另外一只更大的乌龟驮在背上,这只更大的乌龟又被一只比它还大的乌龟驮在背上······一言以蔽之:全是乌龟。——佚名
抽象形成的层是无尽的。
更重要的是,这种抽象和虚拟机并不会影响通过Python的函数式特性设计软件。
即使在函数式语言内部,也存在更纯粹的语言和不太纯粹的语言。有些语言经常使用monads处理像文件系统输入、输出这样有状态的事务,另外一些语言则使用类似于Python的混合型环境,通过仔细地隔离含有状态的过程式动作来设计函数式的软件。
我们讲的函数式Python编程基于以下3层抽象。
- 应用由函数组成,直到层层分解碰到对象。
- 支撑函数式编程的Python运行时环境是由对象组成的,直到层层分解碰到库。
- 支撑Python运行的库就是驮着Python的乌龟。
更底层的操作系统和硬件有它们各自的乌龟塔,而且与我们要处理的问题无关。
函数式编程经典示例下面我们基于John Hughes的论文“Why Functional Programming Matters”,来分析一个函数式编程的经典实例,这篇文章出自论文集Research Topics in Functional Programming。
此论文深入分析了函数式编程,并提供了几个例子,我们只分析其中的一个:用Newton-Raphson算法求解函数(平方根函数)。
该算法的许多实现都是通过loops显式管理状态的,比如Hughes的论文中就给出了一段Fortran代码,通过有状态的命令式流程求解。
算法的主体是如何根据当前的近似值计算出下一个近似值。函数next_()以sqrt(n)的当前近似值x为参数,计算出下一个近似值,并确保最终解就在之前近似值的范围内,代码如下所示。
def next_(n, x):return (x + n / x) / 2
该函数计算出一系列值
相近两个值的距离每次迭代减半,所以会迅速收敛到a=n/a,即
这里没有将迭代函数命名为next(),以避免与Python的内置函数发生冲突,使用next_()保证在不冲突的前提下尽量清晰地表达出函数的功能。
在命令提示符界面使用该函数,如下所示。
>>> n = 2>>> f = lambda x: next_(n, x)
>>> a0 = 1.0
>>> [round(x,4) for x in (a0, f(a0), f(f(a0)), f(f(f(a0))),)]
[1.0, 1.5, 1.4167, 1.4142]
首先定义收敛到
的lambda表达式并赋值给变量f,将变量a0(0为下标)作为初始值,然后对一系列递归值求值:
等等。将这些函数放在一个生成器表达式中,便于对返回值做指定精度的四舍五入,从而使计算结果更易读,并便于doctest使用。该序列会快速地向根号2收敛。
我们可以编写一个函数,生成一个含ai(i为下标)的无限长序列,向平方根收敛。
def repeat(f, a):yield a
for v in repeat(f, f(a)):
yield v
该函数利用近似函数f()和初始值a生成近似值。如果把近似函数替换成前面定义的next_()函数,就可以得到关于参数n平方根的一系列近似值。
其中repeat()函数要求f()函数只有一个参数,而定义的next_()函数有两个参数。可以用一个匿名函数对象lambda x: next_(n, x)绑定其中一个变量,创建next_()函数的部分绑定版本。Python的生成器函数不能自动实现递归,必须显式迭代递归结果,并一个一个单独生成计算结果。使用return repeat(f, f(a))并不能多次循环生成一系列值,而会结束迭代并返回一个生成器表达式。
有两种方法可以返回一系列值,而不是生成器表达式。
- 编写显式for循环:for x in some_iter: yield x
- 使用yield from语句:yield from some_iter
从递归生成器表达式中返回结果,这两种方法的效果相同,这里倾向于使用yield from语句。不过在有些情况下,yield结合复杂表达式,往往比相应的映射和生成器表达式更清晰。
当然,我们并不想计算无限长序列,只要两次迭代的近似值足够接近,就可以任取其中一个作为最终解。通常用希腊字母ε表示两个值足够接近,这里的含义是计算平方根的误差上限。
在Python中,我们需要设法从无限序列中一次取一个值,通常把复杂的递归包裹在简单的接口函数中,见如下代码片段。
def within(ε, iterable):def head_tail(ε, a, iterable):
b = next(iterable)
if abs(a-b) <= ε: return b
return head_tail(ε, b, iterable)
return head_tail(ε, next(iterable), iterable)
首先定义了内部函数head_tail(),以误差允许范围ε、可迭代序列中的一个值a和可迭代序列的剩余部分iterable为参数,iterable的下一个值与变量b绑定。如果| a - b |≤ε,两个值距离足够近,表明已找到平方根的解;否则以b为参数,递归调用函数head_tail(),以获取下一次迭代的近似值。
函数within()只需要用参数iterable的第一个值初始化内部的head_tail()函数,后面由递归自动完成。
有些函数式语言允许将一个值放回可迭代序列,在Python中,这类似于用unget()或者previous()方法将一个值追加到迭代器中,然而Python的可迭代数据结构并没有提供这种高级功能。
结合上面3个函数next_()、repeat()和within(),即可创建求平方根函数。
def sqrt(a0, ε, n):return within(ε, repeat(lambda x: next_(n,x), a0))
repeat()函数基于next_(n, x)函数生成一个(可能的)无限长序列,当两次迭代值之差小于ε时,within()即停止序列继续生成值。
使用这个sqrt()函数需要提供一个初始值a0和误差值ε,表达式sqrt(1.0, .0001, 3)表示从初始估计值1.0开始计算根号3,误差值为0.0001。对于大多数应用,初始值可以选择1.0,不过初始值与实际平方根越接近,函数收敛越快。
以上近似算法的最初版本是用Miranda语言编写的,可以看到Miranda和Python的实现之间有一些显著区别,主要是Miranda可以构建cons,可以通过类似于unget的方式将值放回可迭代对象中。Miranda和Python的这种对比说明了Python适用于实现多种函数式编程技术。
EDAEDA领域包含很多处理复杂数据集的算法和技术,函数式编程往往能很好地连接起问题领域和解决方案。
虽然每个人有自己的行事风格,但处理EDA领域的问题通常可以划分成下面几个阶段。
- 准备数据:主要是抽取和变换源应用中的数据。例如解析原始数据格式,对数据执行某种程度的清洗(比如移除不可用数据和异常数据等),这是函数式编程擅长的领域。
- 数据探测:对数据进行初始画像,通常使用一些基本的统计函数来完成,这也是函数式编程擅长的领域。用专业术语讲,该阶段我们关注数据的单变量和双变量统计特征,实际上就是数据的描述性统计特征值,包括平均值、中位数、众数等。数据探测还可能涉及数据可视化,但本书不探讨这个主题,因为它不怎么采用函数式编程。如果你感兴趣,可以尝试一些工具包,例如SciPy。访问如下网址,可获取有关SciPy工作原理和使用方法的更多信息。https://www.packtpub.com/big-dat ... cientific-computing[/url]
- 数据建模与机器学习:主要解决如何从已有模型中提取新数据,我们暂不涉及,因为从数学角度看有些模型十分复杂,讨论这些问题无助于理解函数式编程。
- 评估与比较:当存在多个可用模型时,就需要针对当前数据评估哪个模型更适合。此过程主要涉及计算模型常用的一些描述型统计特征值,函数式设计技术能有所帮助。
EDA的目标是创建模型为应用决策提供依据。很多情况下,一个模型可能就是一个简单的函数。使用函数式编程方式,便于将已有模型应用于新数据,生成业务人员可以理解的结果。
小结本文主要介绍了编程范式,并比较了函数式编程和另外两种常用的命令式编程范式的区别。我们旨在向读者介绍Python的函数式编程特征。我们讲到了Python并非纯粹的函数式编程语言,Python函数式编程的指导思想是将简洁明了的函数式编程与性能优化相结合,形成有Python特色的混合式编程方法。
——本文选自《Python函数式编程(第2版)》
来源:图灵教育
